[Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    inviteb31c02bb
    J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG 987 qui, suite à un cycle de lavage est bloqué depuis sur le code F2.
    Après une rapide recherche sur internet, il semble que ce soit lié à une fuite ou à un conduit bouché.
    J'ai nettoyé le filtre dans le lave vaisselle, regardé s'il y avait des impuretés....ça semblait correct.
    J'ai regardé du coté de l'électrovanne, et il semble qu'elle ne se déclenche pas lorsque je reste appuyé sur Start 5 secondes, bien qu'un bruit à l'intérieur du lave vaisselle se fasse entendre.
    Qu'en pensez vous ?
    Re : Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2
    vous avez une fuite a localiser,
    il vous suffit d'incliner l'appareil vers l'arrière a 45° et si de l'eau coule au sol ,
    la fuite sera confirmée
    reste ensuite a la localiser en déposant la plaque sous le lv
    une piste de recherche:
    contrôler l'état de la durite bloc laveur/ pompe de cyclage
    dans sa partie supérieure
    inviteb31c02bb
    J'ai entrepris de sortir le lave-vaisselle (qui était encastré) et de l'eau a fuit durant la manipulation.
    J'ai enlevé la plaque sous le lave-vaisselle pour y voir plus clair. Pas de fuite flagrante, mais le lave-vaisselle est sur le flanc.
    Je suppose que cette durite doit se trouver à l'intérieur du lave-vaisselle, mais je n'arrive pas à identifier cet élément avec certitude.
    re,
    la durite que je voulais mettre en cause n'existe pas sur votre modèle,
    par contre les photos ne montrent aucun emplacement susceptible de fuir ,
    je vous suggère pour l'instant de remettre l'appareil debout sans sa plaque
    reinitialiser le programmateur (appui de 5"sur la touche start) et le remettre en service pour test
    inviteb31c02bb
    Un point qui me semble intéressant, on voit un cercle blanchâtre sur la partie venant juste en dessous du système de détection de débordement/fuite. Donc je serais tenté de dire qu'il y a une fuite. Les petits tuyaux blanc/transparent conduisent l'eau dans ce réceptacle en cas de fuite ? La fuite serait plus haut ?
    Nom : IMG_0033.jpg
Affichages : 1992
Taille : 114,8 Ko
    EDIT: Je fais ce test tout de suite.
    re,
    ne basculez jamais le lv vers l'avant,
    ceci est très important
    car remarquez le le module est en partie basse et clippé a la tôle (déclippez le pour le test)
    un écoulement d'eau dessus et le module peut flasher
    pour l'instant faites le test demandé
    on avise ensuite
    inviteb31c02bb
    J'ai reconnecté le Lave-Vaisselle sans la tôle du bas.
    J'ai réinitialisé avec Start enfoncé 5 sec pour lancer le programme.
    J'ai lancé un programme, la fuite est flagrante (et semble importante) sur la partie avant gauche (lave vaisselle face à soit).
    J'ai mis une photo pour plus de clarté:
    Nom : Fuite LV1.jpg
Affichages : 1765
Taille : 150,2 Ko
    u96
    controlez que l'ecrou de fixation du pot a sel dans la cuve (sortir d'abord le bouchon) ne soit pas devisse.
    cdt.
    inviteb31c02bb
    J'ai sortie le bouchon du pot à sel et vérifié que l'écrou était bien vissé...Il est bien vissé.
    inviteb31c02bb
    J'ai refait un test pour affiner la source de la fuite, et j'ai l'impression (c'est subjectif...) que la fuite pourrait venir d'un tuyau d'arrivé d'eau se situant sur le flanc gauche du Lave-Vaisselle (ouverture face à nous).
    J'ai vu que l'eau semblait arriver à l'intérieur par une bouche sur le côté gauche, or, la fuite est abondante dès qu'on le met en marche et malgré qu'il reste de l'eau dans le lave vaisselle, une fois éteint, la fuite s'arrête tout de suite. J'ai encadré ce qui me semble être la bouche d'arrivée d'eau dans le lave vaisselle. Est-il possible qu'une durit, un joint se trouvant derrière cette paroi gauche ait une fuite ? ça ne doit pourtant pas être un organe qui travaille de trop par rapport aux autres...
    Nom : Fuite LV3.jpg
Affichages : 2026
Taille : 146,2 Ko
    EDIT: on voit sur la photo qu'il reste de l'eau dans le fond, pourtant la fuite s'est arrêtée.
    inviteb31c02bb
    re-bonjour,
    J'ai démonté le panneau latéral Gauche et identifié la zone précise de la fuite ! Yes !
    En photo:
    La fuite n'est pas du genre goute à goute, mais plutôt du genre tuyau d'arrosage qu'on essaye de boucher avec la main : un jet fin et puissant s'en dégage.
    Plusieurs questions se posent à moi:
    Est-ce démontable ? ( j'ai peur que certaines pièces soient serties ou thermocollées ?)
    Est-ce réparable ?
    Est-ce la cause en soit de la fuite ou est-ce un autre organe bouché (par exemple) qui provoque cela ?
    Je suis preneur de tous les conseils possible pour éviter de provoquer un sur-accident...
    inviteb31c02bb
    Panne réglée: J'ai enlevé la partie en plastique blanc qui fait faire tout un circuit à l'eau. Il y avait du calcaire qui bouchait une sorte de petit filtre en synthétique long et de couleur bleu et de forme arquée. (en haut sur la photo d'ensemble).
    J'ai donc injecté du vinaigre d'alcool chaud avec une seringue dans le trou d'admission qui fuyait et hop. ça refonctionne sans problème...yipiii.
    Merci pour vos participations, ça soutiens dans la galère.
    A bientôt.
  1. [Blanc] Code erreur F9 Lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invitec059010d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 14h58
  2. [Blanc] erreur f3 lave vaisselle whirlpool adg 9573
    Par invitef093891f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 13h17
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 01h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
