[Thermique] Chaudière ELM Mégalis : le TA agit sur quoi ?
    Airwing83
    Chaudière murale ELM Leblanc neuve installée depuis 15 jours par professionnel. (ECS et chauffage)
    Fonctionne à merveille mais trop quand il fait 15°c en extérieur.
    En effet cette chaudière possède un réglage usine avec un minimum à 45°c, impossible de mettre un ralenti inférieur.
    J'ai donc commandé un thermostat d'ambiance fréquence radio ELM 2 fils +2.
    Question: Une fois connecté (quand je recevrai ce thermostat) quel élément ce thermostat commandera-t-il?
    Le circulateur ou le thermostat de la chaudière elle-même?
    Merci.
    joh93
    Re : Chaudière ELM Mégalis : le TA agit sur quoi ?
    Bonjour, le thermostat d'ambiance agira comme un interrupteur.
    Quand il coupera il arretera le chauffage (pompe + bruleur) comme si ta chaudiere etait en mode eau chaude seule.
    Airwing83
    Merci, la coupure et remise en route ne seront pas trop brusques au niveau "chocs thermiques"?
    Est-ce vraiment la bonne solution que ce TA?
    joh93
    Bonjour, tout est prevu pour t'inquietes pas.
    La chaudiere ne demarres pas en pleine puissance, elle demarres en petit regime et augmente ensuite.
    Airwing83
    Ouf j'ai eu peur! le spécialiste va venir l'installer, je ne le fais pas moi même car chaudière neuve donc sous garantie.
    Merci pour l'info.
    Bonne soirée.
    Airwing83
    Donc reçu mon thermostat d'ambiance, réf TRL 7.26 RF.
    Installé par chauffagiste.
    Mais alors que c'est compliqué! La notice écrite en tout petits caractères, n'est pas assez explicite.
    Dommage car pour le prix ELM aurait pu faire mieux!
  1. [Blanc] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS - Fuite d'eau sur la gauche
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 22h10
  2. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 08h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 10h40
  4. conseil sur chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite12c5fc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h40
