[Blanc] schema branchement klixon seche linge Whirlpool AWZ555
    invite72ba9e57
    J'ai mal note le schema de depart (et plusieurs fils se sont casses) : Qui pourrait SVP me donner le schema de connection des 3 fils d'arrivee sur les 2 klixons et la resistance chauffante de mon seche linge Whirlpool AWZ555?
    Par avance merci
    michelduc
    Re : schema branchement klixon seche linge Whirlpool AWZ555
    je suppose que vous parlez du modèle avec une résistance blindée et 2 klixons fixés sur le blindage.
    dans ce cas chaque coté de la résistance va à un coté de chaque klixon. les 2 connexions restante sur les klixons sont pour l'arrivée 220v et le jaune vert a la masse. mettre des cosses inox ou hautes températures
    invite72ba9e57
    Merci de la reponse rapide.
    En fait j'ai trois fils (marrons) a l'arrivee. J'ai deux bornes (centrales) pour la resistance chauffage plus deux fois les deux bornes de chaque klixon. Donc six bornes a relier aux trois fils d'arrivee. Donc dans ce que vous me proposez deux fils suffisent: que dois je faire du troisieme? et ces fils sont tous marrons donc apparemment pas de fil de masse?
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool : Klixon détruit ? [résolu]
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h06
  2. [Blanc] panne seche linge Whirlpool AWZ555
    Par invited94b8e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 20h06
  3. [Blanc] seche linge AWZ555
    Par invitee6072c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 19h54
  4. [Blanc] problème seche linge AWZ555 Whirlpool
    Dernier message: 11/01/2008, 11h31
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h14
