mon écran d'ordi ,dell 2007 wfpb ne s'allume plus, je recherche une panne mais ne possède pas le schéma, auriez vous déjà eu le cas et quel était le problème .
patrice
09/12/2011, 13h03
#2
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
80
Messages
4 498
Re : ecran dell 2007 wfpb
bonjour, voir coté alim si condo gonfler? si le cas les changer doffice-jc
cordialement jean-claude
09/12/2011, 14h53
#3
fauquemberg
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
70
Messages
59
j'en ai changé deux mais pas sur la carte alim. cela ne marche toujours pas je continue ma recherche
09/12/2011, 15h28
#4
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
quand vous dites ne s'allume plus y a t il la led qui fonctionne? cet appareil date t il de 2007? si oui combien de temps est il allumé par jour en moyenne?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/12/2011, 21h38
#5
fauquemberg
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
70
Messages
59
bonsoir , la led ne s'allume pas , j'entend juste comme un relais qui commute, c'est tout quand à la date je ne sais pas si c'est 2007 c'est un écran récupéré que j'essaie de réparer.
09/12/2011, 21h40
#6
fauquemberg
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
70
Messages
59
autre précision il y a un composant que je n'arrive pas à identifier , c'est un cms 8 pattes 200A6 pchx en dessous
10/12/2011, 11h01
#8
fauquemberg
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
70
Messages
59
merci mais ce n'est aucune de ces références.
questions , quand l'alimentation seule est branchée, doit il y avoir une tension quelconque en sortie ou doit il y avoir une charge pour reperer une tension (alim à découpage).
comment tester un optocoupleur type pc123
10/12/2011, 14h28
#9
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
27
Messages
3 809
Met des photos de l'alim, ce sera plus facile de t'aider.
Normalemnt, aucune tension ne doit sortir de l'alim quand l'écran est éteind, sauf pour le stand-by.
As-tu testé le fusible ?
10/12/2011, 23h01
#10
fauquemberg
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
70
Messages
59
bonsoir, pour les photo je vais essayer de les faire bien que je n'en vois pas l'utilité. le fusible est bon.merci pour l'aide
