je fais comment pour le faire tenir au 1 et 2
re,
c'est bien le cavalier prévu a cet effet
ensuite suffit de le glisser en desserrant les vis 1/2 pour le passer comme le câble tel que vous l'avez fait
et comme figuré sur le shéma
merci c est tres gentil donc je l enlever et je le joins au 1 et 2 en devissant c dernier
re,exactement,et je le joins au 1 et 2 en devissant c dernier
attention a éviter le langage SMS il est malvenu sur le forum,
surtout en rubrique dépannage ,
ou chaque mot a son importance
ok sans problème j éviterai la prochaine fois .
en tout cas j espère vraiment que cela va marcher
re,
surtout me fournir le résultat après le test
bonsoir,
amities Richard.
le vilain coquin de cavalier , il se cachait...
bonne soiree a tous.
bonsoir, hébien!!!!!! elle et plus que blonde, patience mon cher richard!!!!!!
cordialement jean-claude
re, bravo cher richard avec de la patience
voila mes branchements Richard , mais cela ne fonctionne pas il doit surment avoir un mauvais contact je ne sais pas .
bonsoir , bon je vais mit mettre aussi ,avez vous le 230volts entre le marron et le bleu, mais avr vous rétablis le courant car richard vous l'avait fait couper-jc
230volt ???!!! Je n ai seulement ce qui est sur les phtotos .
Je suis insisante je le sais.. je viens ici pour opouvoir y trouve de l aide .
bonjour , je repette ma question avez vous rétablie le courant? richard vous l'avais fait couper -jc
re,
le câblage est a présent correct ,
la seule chose possible est le fusible coupé au tableau électrique ,
faites moi une photo du tableau électrique et je vous expliquerais quoi faire
j ai oublier de vous dire qu hier quand j ai enclencher le courant effectivement sur la plaque quand je tourner le bouton popur essayer de la faire chauffer il y avait une toute petite lumiere rouge sur la photo ou je mets mon doigts ..
c est peut etre un faux contact les fils j i quand meme du mal a les manipuler car il sont epais.
re,
tout semble donc correct,
pour info ce qui vous permet de ne pas alimenter la plaque est le tout premier inter a gauche de la rangée vous remarquerez qu'il est différent des autres et porte la mention 32A du moment qu'il est positionné vers le haut c'est qu'il est en mode marche (comme les autre)
il nous reste donc comme possibilité qu'un faux contact,
bien que les photos ne valident pas un tel souci,
car quand je les contrôle toutes ,
tout me parait correct
faites toutefois ceci:
inter 32A au tableau basculé vers le bas
vous tirez a la main sur chacun des fils afin de vous assurer qu'ils sont correctement fixés,
si l'un d'eux ne tiens pas refaite le raccordement
ensuite l'on avise
vous parler des fils qui sont brancher sur la plaques ??
il faut mettre sur off le bouton 32A
re, a priori le courant et rétablis , la plaque refonctionne car le voyant de la plaque et alimenté cela doit fonctionné -jc
re ,
voila sur l une d es photo je pointe du doigts l endroit qui s allume quand je tourne le bouton pour faire
chauffer la plaque ..
mis sa ne chauffe pas .
re,
oui pour le contrôle , mettre le 32A sur off ensuite vérifier des 2 cotés
-1- coté plaque vitro
-2- coté raccordement mural
@JC,
ne crie pas victoire ,
elle parle qu'un éclairage résiduel faible pas le voyant normal ce qui laisse bien présager d'un fil pas correctement serré
re, oui richard !!!!! possible a un fil mal emboité
electricien passer a la maison
branchement ok mais le boitier électrique disjoncte .
ensuite il a enlever et remis les fils puis remis le boitier electrique et la surprise sa ne disjoncte plaus mais la plaque ne s allume pas. grrrr
re,
bizarre ce souci ,
et il n'en a pas trouvé la cause?????????????
re, il ma dit la plaque serais en cour jus ?...
je pense ramener la plaque a IKEA .
bonsoir , oui je pense que c'est la seule solution -jc
re,
effectivement étant sous garantie ,
il vaut mieux la ramener
