[Blanc] Raccordement plaque vitro Ikéa ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invite5f271905
    Re : Raccordement plaque vitro Ikéa ?
    je fais comment pour le faire tenir au 1 et 2
    re,
    c'est bien le cavalier prévu a cet effet
    ensuite suffit de le glisser en desserrant les vis 1/2 pour le passer comme le câble tel que vous l'avez fait
    et comme figuré sur le shéma
    invite5f271905
    merci c est tres gentil donc je l enlever et je le joins au 1 et 2 en devissant c dernier
    re,
    exactement,
    attention a éviter le langage SMS il est malvenu sur le forum,
    surtout en rubrique dépannage ,
    ou chaque mot a son importance
    invite5f271905
    ok sans problème j éviterai la prochaine fois .
    en tout cas j espère vraiment que cela va marcher
    re,
    surtout me fournir le résultat après le test
    u96
    bonsoir,
    amities Richard.
    le vilain coquin de cavalier , il se cachait...
    bonne soiree a tous.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, hébien!!!!!! elle et plus que blonde, patience mon cher richard!!!!!!
    invite3ad5b8f5
    re, bravo cher richard avec de la patience
    invite5f271905
    Unhappy Re : Raccordement plaque vitro Ikéa ?
    voila mes branchements Richard , mais cela ne fonctionne pas il doit surment avoir un mauvais contact je ne sais pas .
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , bon je vais mit mettre aussi ,avez vous le 230volts entre le marron et le bleu, mais avr vous rétablis le courant car richard vous l'avait fait couper-jc
    invite5f271905
    230volt ???!!! Je n ai seulement ce qui est sur les phtotos .
    Je suis insisante je le sais.. je viens ici pour opouvoir y trouve de l aide .
    invite3ad5b8f5
    bonjour , je repette ma question avez vous rétablie le courant? richard vous l'avais fait couper -jc
    re,
    le câblage est a présent correct ,
    la seule chose possible est le fusible coupé au tableau électrique ,
    faites moi une photo du tableau électrique et je vous expliquerais quoi faire
    invite5f271905
    j ai oublier de vous dire qu hier quand j ai enclencher le courant effectivement sur la plaque quand je tourner le bouton popur essayer de la faire chauffer il y avait une toute petite lumiere rouge sur la photo ou je mets mon doigts ..
    c est peut etre un faux contact les fils j i quand meme du mal a les manipuler car il sont epais.
    re,
    tout semble donc correct,
    pour info ce qui vous permet de ne pas alimenter la plaque est le tout premier inter a gauche de la rangée vous remarquerez qu'il est différent des autres et porte la mention 32A du moment qu'il est positionné vers le haut c'est qu'il est en mode marche (comme les autre)
    il nous reste donc comme possibilité qu'un faux contact,
    bien que les photos ne valident pas un tel souci,
    car quand je les contrôle toutes ,
    tout me parait correct
    faites toutefois ceci:
    inter 32A au tableau basculé vers le bas
    vous tirez a la main sur chacun des fils afin de vous assurer qu'ils sont correctement fixés,
    si l'un d'eux ne tiens pas refaite le raccordement
    ensuite l'on avise
    invite5f271905
    vous parler des fils qui sont brancher sur la plaques ??
    il faut mettre sur off le bouton 32A
    invite3ad5b8f5
    re, a priori le courant et rétablis , la plaque refonctionne car le voyant de la plaque et alimenté cela doit fonctionné -jc
    invite5f271905
    re ,
    voila sur l une d es photo je pointe du doigts l endroit qui s allume quand je tourne le bouton pour faire
    chauffer la plaque ..
    mis sa ne chauffe pas .
    re,
    oui pour le contrôle , mettre le 32A sur off ensuite vérifier des 2 cotés
    -1- coté plaque vitro
    -2- coté raccordement mural
    @JC,
    ne crie pas victoire ,
    elle parle qu'un éclairage résiduel faible pas le voyant normal ce qui laisse bien présager d'un fil pas correctement serré
    invite3ad5b8f5
    re, oui richard !!!!! possible a un fil mal emboité
    invite5f271905
    electricien passer a la maison
    branchement ok mais le boitier électrique disjoncte .
    ensuite il a enlever et remis les fils puis remis le boitier electrique et la surprise sa ne disjoncte plaus mais la plaque ne s allume pas. grrrr
    re,
    bizarre ce souci ,
    et il n'en a pas trouvé la cause?????????????
    invite5f271905
    re, il ma dit la plaque serais en cour jus ?...
    invite5f271905
    je pense ramener la plaque a IKEA .
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , oui je pense que c'est la seule solution -jc
    re,
    effectivement étant sous garantie ,
    il vaut mieux la ramener
  1. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 16h39
  2. Besoin d'aide pour le branchement d'une vitro Ikea [résolu]
    Par invite603fb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 21h04
  3. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 18h11
  4. [Blanc] besoin aide au raccordement vitro
    Par invitef46f89da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h33
  5. [Blanc] Raccordement plaque vitro
    Par invite132bbc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
