[Blanc] comment fonctionne le sèche-ligne thomson TSL 602 ?
    muzah
    quelqu'un m'a donné un sèche-ligne thomson TSL 602 fonctionnel. Il tourne, il chauffe, il souffle.
    Cependant je suis perplexe car sur le dernier sèche-linge que j'ai utilisé, il y avait un minuteur pour donner le temps de séchage.
    Sur ce modèle, il y a des options sur le panneau de commande du style "prêt à ranger" etc. Sans pouvoir préciser le temps ni la température.
    J'imagine que ce matériel dispose d'une sonde pour savoir si le linge est sec ; sinon je ne vais pas vérifier tous les quarts d'heure le niveau de séchage...
    J'ai cherché des documents sur le net et rien pour le moment.
    Est-ce que quelqu'un aurait le manuel de cet appareil et idéalement en cas de panne, une sorte de service manual.
    Re : comment fonctionne le sèche-ligne thomson TSL 602 ?
    bien sur qu'il y a une sonde ,
    soit un capteur d'humidité par tension conductive
    soit un hydrocapt par courbe de chauffe
    il ne vous donne (ni l'un ni l'autre ) la durée,
    ce qui est normal
    vu que que cela sera fonction de l'humidité résiduelle contenue dans le linge
    cela fonctionne,
    il sera toujours temps de s'y intéresser au moment ou il sera en panne
    les manuels de dépannage étant des documents réservés aux professionnels
    moyennant finance de leur part
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2011 à 13h22.
    muzah
    Merci pour l'explication Richard
    Sans aller jusqu'au service manual ; je vais quand même continuer de chercher un simple mode d'emploi pour savoir à quoi m'attendre en fonction des options choisies pour un cycle.
    [edit] je viens d'aller voir sur le site thomson et ils ne fabriquent plus que des TV ; aucun lien vers des notices pour d'autres appareils. Dommage ; où puis-je trouver ça ?
    Dernière modification par muzah ; 15/12/2011 à 14h08. Motif: ajout d'une question
    skylab21
    bonjour, c'est introuvable -jc
    cordialement jean-claude
    muzah
    J'imagine que tu as cherché aussi ; tant pis on verra bien si ça ressort sec en moins d'une journée
    Grosso-modo du linge bien essoré peut être séché en combien de temps ? Deux heures ?
  1. [Blanc] SL Thomson tsl 601 : ne s'allume plus ?
    Par invite5a05e666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 15h49
  2. [Blanc] SL Thomson TSL 303 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par inviteb2908a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 22h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2010, 21h51
  4. [Blanc] probleme seche linge thomson TSL 402
    Par invite208a89eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2008, 19h24
  5. Comment fonctionne le four combi maestro thomson
    Par invite0abf24c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 17h07
