[Thermique] Problème chaudiere Saunier Duval
    invite21264079
    Je suis chez un ami qui à chez lui une chaudière Saunier Duval qui ressemble beaucoup à une SD 223C (Nom : shapeimage_2.png
Affichages : 255
Taille : 90,2 Ko)
    Voilà le problème, la veilleuse s'allume et tient (On appuie sur le bouton blanc, on enclenche le piezzo, et on reste appuyé quelque secondes), elle ne s'éteint pas même après plusieurs heures.
    Il y a une petit tige qui traverse la flamme de la veilleuse (le thermocouple ?), il devient bien rouge....
    Le soucis apparait quand on essaye de tirer de l'eau chaude, ou en allumant le chauffage.
    Dès qu'on ouvre un robinet, la chaudière ne fiat rien pendant quelques secondes, puis on entend un bruit (pompe ?) pendant quelques autres secondes, puis finalement la veilleuse s'éteint et le bouton vert se désenclenche.
    Après s'être éteinte, et en gardant le robinet ouvert, j'appuie sur le bouton blanc et le piezzo, la veilleuse se rallume, je relâche le bouton blanc, et la les bruleurs s'allument pendant une fraction de secondes, puis finalement tout s'éteint de nouveau.
    Au début on penssait à une coupure de gaz suite à des changement de fournisseur et quelques soucis avec GDF, car la gazinière ne fonctionnait plus non plus, mais un jour le gaz de cette gaziniere était de nouveau présent, mais à un débit vraiment faible par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant.
    Que pensez vous de se problème ?
    Peut-on essayer quelques choses avant de devoir faire appelle à un technicien (qu'il aimerait éviter) ?
    Merci de votre réponse
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2022 à 13h19. Motif: Anonymisation
    Re : Problème chaudiere Saunier Duval
    Déplacé depuis le forum Habitat
    joh93
    Bonjour, ca ressembles a un manque de gaz.Au moment ou le bloc gaz s'ouvres il n'y a pas asser de gaz et la veilleuse s'etouffe.
    Gaz de ville??
    invite1f97dc25
    Je pense aussi a la pression, pouvez vous nous tenir informer ?
    invite21264079
    Merci de vos réponses,
    Je ne suis plus chez lui pour le moment.
    Mais je sais que l'aiguille de la pression étaient vers le bas, à la limite de la zone "rayé"... J'ai essayé de tourner le robinet bleu, mais j'ai eu l'impression qu'elle descendait encore plus vers le bas, alors j'ai arrêté, j'voulais pas tout faire péter
    Mais effectivement la pression du gaz a l'air faiblarde sur la gazinière, avec GDF on avait des grande flamme, la on dirait qu'on a mis les flammes sur "feux doux" alors qu'on est sur "feux fort" ...
    Ni lui ni moi ne savons quelle nature de gaz est utilisé (ville ou autres ...), il faudra que je lui demande de regarder son contrat...
    joh93
    Ouais donc c'est bien que le soucis se trouve au niveau pression gaz.
    Seul une mesure de la pression en statique et dynamique pourrait confirmer le diagnostique.
    invite1f97dc25
    A tout hasard, la vanne compteur est bien grande ouverte ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. probleme chaudiere saunier duval
    Par invite1a3f72bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2009, 00h51
  3. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite18926cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h12
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
