chaudière a gaz
chaudière a gaz
    invite02397461
    chaudière a gaz
    bonjour,j'ai une chaudière a gaz city 1.24 ff,j'ai une perte de pression d'eau de 1.5 bar j'arrive a 0.5 bar quelques semaines plus tard.je ne vois nulle part une fuite d'eau,j'ai suivi tous mes radiateurs,tuyauteries,sous la chaudière et a la sortie du tuyau extérieur.
    de où provient ma fuite ?
    MERCI
    cosak
    Re : chaudière a gaz
    si aucune perte d'eau n'est visible, il n'est pas impossible que la fuite soit à la chaudière elle-même mais à l'intérieure, côté bruleur, et l'eau est évaporée par les flammes.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite19c0bb8b
    Citation Envoyé par stef02240 Voir le message
    MERCI
    regardes le vase d'expansion, soit dans la chaudière (généralement un ballon rouge ...) ou bien à l'extérieur (toujours un ballon rouge ou bleu..) si quand tu remets de l'eau la pression monte très vite (environ 1 lt) c'est le vase qui est chié . essayes de le regonfler (chaudière vidée de l'eau , à1 bar avec une pompe style vélo, il y à un raccord pour gonfler sur le vase) et si ça ne marche pas , changes le vase.
    invite4f17477e
    je crois selon le diagnostique que tu as fait
    deux possibilite
    soit le clapet de retour est deffecteux
    soit probleme d etalonage du pressostat
  1. [Thermique] chaudière à gaz
    Par invite760f3206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h13
  2. [Thermique] Thermostat et chaudière Gaz SD Thélia
    Par invite3bbd8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 22h22
  3. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h59
  4. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
