Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
Vue hybride
    invitec1b952b6
    Unhappy Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    Bonjour à tous.
    J'ai un probleme avec mon seche linge. Le moteur à du mal à se lancer. J'entends un bruit sourd, comme si il forcait. j'eaasie de le lancer en tourant le tambour mais il est vraiment bloqué. Parfois il se débloque d'un coupe et c'est parti. De plus, je viens de tout démonter en laissant le ventilateur sur le moteur. Et là quand j'arrive à lancer le moteur en poussant le ventilateur.
    Quelqun peu me dire si mon moteur est HS, ou si il éxiste une pièce défectueuse qui empèche le lacement du moteur ? Merci d'avance.
    Re : Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    bonsoir,
    il serait bon de controler le condo
    invitec1b952b6
    bonjour, et merci de votre ou ta réponse.
    Le condo c'est le condensateur ? La pièce cylindrique couleur alu qui se trouve à côté du moteur ? Comment le contrôler ?
    PS: Vraiment super ce site. J'vais apporter ma contrib en informatique. Mon domaine de prédilection.
    effectivement il s'agit de cette pièce, pour la controler il vous faut un capacimetre pour en mesurer la valeur ou tout simplement le remplacer a l'identique sa valeur est marquée dessus
    invitec1b952b6
    Wink Re : Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    Super merci de la rapidité de réponse .
    Et cela peut empècher le moteur de se lancer ?
    Généralalcazar
    invitec1b952b6
    Euh, Et c'est couteux ?
    re,
    c'est justement son role:lancer le moteur, non ,cela n'est pas couteux environ 10€
    invitec1b952b6
    Smile Re : Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    Ok, encore merci. :
    Je teste cela ce soir.
    Généralalcazar
    invitec1b952b6
    Unhappy Re : Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    Hello.
    J'ai changé le condo, mais toujours la même chose. J'entends un bruit sourd, mais il se lence que de temps en temps. J'essai de l'entrainer en tournanant le tambour, mais j'ai l'impression que tout est bloqué(très impossible à tourner). le moteur est bloqué. Dès qu'il est plus sous tenssion je peu tourner le tambour ss problemes.
    Mistère mistère...
    dans ce cas votre problème serait plus grave,il se peut que vous ayez les feutres de soutient du tambour h.s,voire la portée du tambour sur les feutres coupée, a controler en visuel,le palier est aussi une piste a controler,je ne voie a présent que cela
    invitec1b952b6
    Oui mais, meme quand le moteur n'est pas relié à la courroie, le probleme est le meme...
  1. [Blanc] notice seche linge bauknecht TRA 951
    Par invite7ef6026b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 10h16
  2. Pb passage en sécurité Sèche-linge Bauknecht TRA 965
    Par invite0524127b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 10h50
  3. Probleme de filtre sur seche linge Bauknecht trk 997
    Par invite4ae37d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 09h40
  4. Probléme Cycle TRA 2370 Sèche Linge
    Par invitec2148796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 17h02
  5. pb seche linge bauknech electronic tra 2370
    Par invite254a0aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 15h26
