J'ai un probleme avec mon seche linge. Le moteur à du mal à se lancer. J'entends un bruit sourd, comme si il forcait. j'eaasie de le lancer en tourant le tambour mais il est vraiment bloqué. Parfois il se débloque d'un coupe et c'est parti. De plus, je viens de tout démonter en laissant le ventilateur sur le moteur. Et là quand j'arrive à lancer le moteur en poussant le ventilateur.
Quelqun peu me dire si mon moteur est HS, ou si il éxiste une pièce défectueuse qui empèche le lacement du moteur ? Merci d'avance.
17/11/2005 - 07h58
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
Re : Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
bonjour, et merci de votre ou ta réponse.
Le condo c'est le condensateur ? La pièce cylindrique couleur alu qui se trouve à côté du moteur ? Comment le contrôler ?
PS: Vraiment super ce site. J'vais apporter ma contrib en informatique. Mon domaine de prédilection.
17/11/2005 - 10h50
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
effectivement il s'agit de cette pièce, pour la controler il vous faut un capacimetre pour en mesurer la valeur ou tout simplement le remplacer a l'identique sa valeur est marquée dessus
richard31
re,
c'est justement son role:lancer le moteur, non ,cela n'est pas couteux environ 10€
richard31
17/11/2005 - 16h20
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
Ok, encore merci. :
Je teste cela ce soir.
Généralalcazar
18/11/2005 - 08h33
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
Hello.
J'ai changé le condo, mais toujours la même chose. J'entends un bruit sourd, mais il se lence que de temps en temps. J'essai de l'entrainer en tournanant le tambour, mais j'ai l'impression que tout est bloqué(très impossible à tourner). le moteur est bloqué. Dès qu'il est plus sous tenssion je peu tourner le tambour ss problemes.
Mistère mistère...
18/11/2005 - 08h59
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
dans ce cas votre problème serait plus grave,il se peut que vous ayez les feutres de soutient du tambour h.s,voire la portée du tambour sur les feutres coupée, a controler en visuel,le palier est aussi une piste a controler,je ne voie a présent que cela
richard31
18/11/2005 - 09h13
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
Oui mais, meme quand le moteur n'est pas relié à la courroie, le probleme est le meme...
18/11/2005 - 09h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re,
dans ce cas le moteur aurait un enroulement coupé,il vous faut le controler a l'ohmetre
richard31
18/11/2005 - 09h55
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
ce serrai bien cela, en effet, quand il tourne il fait pas mal de bruit (j'avais pas précisé). ça se change ce type de roulement
18/11/2005 - 09h57
generalalcazar
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
39
J'avais mal lu. c'est une enroulement dont vous parlez. Cela se ressoude ou pas ?
18/11/2005 - 10h43
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re,
non un rebobinage est aussi couteux qu'un moteur neuf,je ne sais pas d'ailleurs si a ce jour cela se pratique encore, si de plus il est bruyant les roulements peuvent êtres aussi en cause,si grippés
désolé
richard31
