Philips MD1.2e 28PW6322 Ecran noir
    invitec3d175ee
    Pour l'explication du probléme il est assez compliqué vu tout les composants remplacé mais je vais tenter une expliquation rapide.
    Au depart la télé mettait du temps (45 secondes environ) avant que l'image apparaisse,mais ce n'etait pas grave car apres elle apparaissé.
    Ensuite plus d'image donc la panne qui se declare.
    Apres ouverture et comtrole j'ai trouvé 3 transistors defectueux dans la platine CRT ( T7502 BF199,T7503 BC547 et T7366 BC848B remplacé par un BC548B car pas de CMS )
    et un dans le module 16/9 ( T7420 BC848B remplacé par un BC548B car pas de CMS ).J'ai meme remplacé les condensateurs sur la platine CRT au cas ou.
    Malgré cela sa na pas arrangé mon probléme ou plutot le sien.
    Le tube s'alumme bien,j'ai les retours lignes en modifiant le G2 de la THT mais petit hic ils y a un probleme de coussin est/ouest sur les retours lignes qui me derrange.
    Voila pour les details
    invitec3d175ee
    Re : Philips MD1.2e 28PW6322 Ecran noir
    Citation Envoyé par claude30
    Re
    As tu essayer de régler ton pb par les menus?
    Pour mémoire
    SDM = courcircuiter brièvement 1S42 et 1S43 ,marqués "service"
    Puis à partir du SDM rentrer dans le SAM en appuyant en même temps sur MENU et - du TV
    Tiens nous au courant
    Je pense avoir mal exprimé mon probléme.
    J'ai un ecran noir et du son donc pas d'image.
    J'ai les retours lignes quand je modifie le G2 avec un probléme de coussins est/ouest,je fais cette precison pour que sa aide peut-etre à la comprehension de la provenance de la panne qui est plus d'image.
    J'ai fait ce que tu m'a dis mais vu que je n'ai pas d'image s'est dur de voir quelque chose.
    Voila pour les nouvelles
    claude30
    Salut
    Vérifie signal sandcastle( forme et amplitude) je crois d'ailleurs qu'il passe par ton T7420 sur la platine 16/9
    azer
    salut,
    il y a aussi les transistor cms (bc847, bc857) sur la platine tube...
    invitec3d175ee
    Salut
    J'ai verifié mais grossierement car pas d'oscilloscope et sa donne au voltmétre 7.9V ce qui est pas normal car je devrait avoir un signal 4.8V d'amplitude à l'oscilloscope donc moins avec un voltmétre.
    Je pense que le TDA a un petit souci.
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Chez moi je n'ai que 5 transistors CMS 3 pour le RGB et 2 pour le 16/9 et se sont tous des NPN.
    Tout compte fait je laisse tombé car je n'ai pas envie de remplacé les deux TDA,le 8366 et le 8395 surtout que je n'ai pas d'oscilloscope pour etre sur de leur defectuosité.
    Je laisse le soins à un depanneur se risque.
    Merci pour vos aides et @+
  1. [Brun] ecran noir philips 28PW
    Par invite4c978bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h42
  2. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h55
  3. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h17
  4. Ecran noir plasma philips
    Par inviteee2492a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h17
  5. televiseur philips écran noir
    Par invite26564f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 19h47
