[Divers] alimentation cuisine par 1 seul circuit mono 220V+T 3X6carré (Ph+N+T)
    mimi54
    je voudrais modifier le circuit d'alimentation des éléments de cuisine sur le seul circuit existant mono 220V+T 3X6carré (Ph+N+T)
    Pour le moment ce circuit arrive dans un boitier encastré dans le mur avec une sortie câble vers le bas (voir les photos jointes)
    rien n'est aux normes mais je ne veux pas non plus refaire l'ensemble des circuits de la cuisine car je ne suis pas le propriétaire.
    Je voudrais utiliser le circuit 32A 220V+T 3X6carré (Ph+N+T) pour alimenter l'ensemble des éléments, mon idée est de mettre un mini tableau en arrivé sur la ligne 32A et de distribuer :
    La plaque a induction
    Le four multifonction (je peux peut être utiliser une autre prise mais il faudra que je change le fusible au tableau principal par un 20A)
    Le réfrigérateur
    le lave-linge
    Merci de me dire ce qu'il est possible de faire
    Dernière modification par mimi54 ; 30/12/2011 à 12h37.
    u96
    Re : alimentation cuisine par 1 seul circuit mono 220V+T 3X6carré (Ph+N+T)
    voici ce que je conseille de faire:
    au tableau electrique existant, vous supprimer le disjoncteur (ou fusible) de 32A et branchez les 2 fils (phase et neutre) directement a l'arrivee du 220V sortie du disjoncteur differentiel 500mA principal.
    dans la cuisine vous installez un coffret avec:
    1 30mA 40A (differentiel obligatoire)
    1 32A pour la plaque
    des 16A pour les prises, le lave vaisselle...
    et voila le tour est joue.
    cdt.
    jpg29
    Attention quand même à ne pas mettre trop d'appareils ensemble.
    Une section de fils 6mm2 pour alimenter toute une cuisine (plaque induction, four, lave linge) c'est pas l'idéal .
    même si vous créez un tableau dans la cuisine la section d'arrivée n'augmentera pas
    Si Mimi peut nous dire la puissance de ses appareils
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    mimi54
    j' ai trouvé ce plan de câblage pour les anciens bâtiments en rénovation, il semble que cela soit autorisé,
    donc je me suis dis qu'il était possible de remplacer le boitier par un mini tableau
    Pouvez vous me dire si ce que vous me dite est aux normes SVP
    mimi54
    MERCI pour vos reponses
    3700W maxi la plaque
    3100W maxi le four
    le lave linge et le réfrigérateur je ne sais pas, il sont sous le plan de travail sont neuf
    BOB92
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    Un peu du grand n'importe quoi ....
    Un minimum de respect des normes ..... et aprés celà, on s'étonne qu'il y ait des sinistres .....
    mimi54
    Bonjour, vous feriez quoi BoB92 sachant que je ne veux pas repasser de câble entre le tableau principal (fonctionne avec des fusibles) et la cuisine
    quelle puissance on peut passer sur un câble 3X6carré ?
    merci pour votre aide
    Dernière modification par mimi54 ; 30/12/2011 à 14h44.
    u96
    re,
    BOB92,
    vous dites n'importe quoi.
    auseriez-vous m'apprendre mon metier d'electrien avec mes 20 ans d'experience!
    ni pensez meme pas!
    le circuit que je propose respecte la norme NFC 15100 en renovation.
    j'ai realise la meme chose chez mes parents il y a plusieurs annees et rien n'a brule.
    Dernière modification par u96 ; 30/12/2011 à 14h44.
    mimi54
    Un cable de 6mm2 peut supporter 32 ampéres ( en 220 v = 32 x220 = 8kw ) Sources :EDF
    c'est donc tres juste pour utiliser l'ensemble du matériel cité. (sauf s'il ne fonctionne pas en même temps ?)
    Donc je pense qu'il faudrait que j'utilise la prise existante sur laquelle est branché le four, que je repère ce circuit et que je change le fusible par un 20A au tableau principal
    ensuite je met 1 Interdif 30mA 40A a l'arrivée de la cuisine sur lequel je raccorde
    1 20A pour le lave linge
    1 16A pour le réfrigérateur
    qu'en penssez vous (j'ai un abonnement EDF 9Kw...)
    Dernière modification par mimi54 ; 30/12/2011 à 14h56.
    u96
    re,
    vous n'utiliserez jamais la puissance maxi de vos appareils.
    soyez sans craintes.
    je ne suis pas fou de faire faire, en tant que professionnel n'importe quoi!
    chez mes parents il y a:
    1 plaque induction
    1 four pyrolyse
    1 lave vaisselle
    sur un coffret avec 1 30mA 40A, 1 32A, 2 16A.
    c'est exactement ca:
    1 32 + 1 20 + 1 16 le tout protege par le differentiel 30mA 40A.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 30/12/2011 à 14h58.
    mimi54
    De mon côté cela me semble logique, on utilise jamais ses appareils en même temps c'est une évidence
    j'ai un abonnement EDF 9Kw et si je devais utiliser tout mes appareils en même temps cela m'obligerait a prendre une abonnement beaucoup plus important ...
    1 plaque induction 3700W
    1 Four 3100W
    1 lave linge
    1 réfrigérateur
    1 cumulus 200 litres
    2 Radiateurs électriques 1500W + 2000W
    TV+Internet+PC
    Eclairage 250W
    Cafetière
    Aspirateur
    Je pense que je vais faire comme u96 me conseille
    puis je regarderais pour faire la chasse au gaspi .. j'ai trouvé ce lien http://www.curbain.be/fr/energie/inf...nagers_ELE.php
    Dernière modification par mimi54 ; 30/12/2011 à 15h22.
    mimi54
    Comme vous avez pu le voir sur les photos précédentes, l'arrivée électrique cuisine se trouve juste en dessous de l’évier ...
    j'ai trouvé ce tableau IP66 http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...renderall=on#1
    TABLEAU ÉLECTRIQUE PRÉÉQUIPÉ DEBFLEX.
    1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel de type AC.à 59,50euros TTC
    pensez vous qu'il convienne sachant que j'ai a ma disposition un 20A et un 16A
    Dernière modification par mimi54 ; 30/12/2011 à 15h31.
    BOB92
    re,
    BOB92,
    ni pensez meme pas!
    Oh que oui ...
    Un circuit qui par d'un tableau de répartition doit TOUJOURS être protégé .. cf NFC 15-100
    Ce circuit étant en 6mm2 , il doit être protégé soit par un fusible de 32 A , soit par un disjoncteur de 32A, cf encore NFC 15-100.
    Quant à la protection différentielle par un INTER DIFFERENTIEL 30 mA type A , 40 ou 63 A suivant les circuits qu'il aura à protéger.
    u96
    relisez moi!
    les fils en 6 mm2 nous servent a alimenter un tableau electrique sur lequel nous mettons un 30mA 40A puis des disjoncteurs adaptes aux appareils raccordes dessus!
    les fils en 6mm2 sont BIEN EVIDEMENT BRANCHES A LA SORTIE DU DISJONCTEUR GENERAL 500mA!
    CF NFC15100!
    on appelle ca un sous tableau electrique!
    bonne annee quand meme!
    Bastien.
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 17h31
  2. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par invitebdca78d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  3. Help marche AV/AR moteur 220V MONO
    Par invite054337f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2009, 14h24
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  5. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
