probleme avec ma télé philips lcd
    invite5527514a
    Bonjour à tous voila
    j'ai une télé philips lcd ou c'est ecrit dans le capot (couvercle)
    PHILIPS assembled in poland s Q552.1E LA model 32PFL5625H/12 serie SN 1A 1018 016171
    elle fonctionnait correctement et là quand j'ai voulu l'allumer le voyant rouge clignote ça marque Philips en bleu pale puis s'éteint puis une deuxieme fois Philips en blanc puis s'éteint et qq seconde aprés l'image apparait puis disparait à longueur de journée (son ok) quelqu'un peu m'éclairer sur se phenomene et si il y a un moyen pour rétablir ce defaut merci!
    PIXEL
    Re : probleme avec ma télé philips lcd
    plus sous garantie ?
    invite5527514a
    malheureusement non plus de garantie
    aussi j'aimerai ajoutter ceci..
    des fois j'ai le menu le plus normalement du monde je peu naviguer dedans choisir le type de connection que je veux,USB DVD etc...je regarde desfilms sur flash disck mais une fois je l'éteint cela se reproduit (s'allume il y a l'image et le son impeccable puis s'éteint )presque toutes les 5 secondes chrono!
    bonsoir,
    tenir compte toutefois qu'en principe Philips garanti 2 ans son matos (le votre me semble être de 2010)
    invite5527514a
    Merci à tous pour vos réponses mais cela ne répond pas à mes questions
    pour la garantie n'en parlons pas ce qui me concerne c'est si il y a moyen de remedier à ce probleme que j'ai cité plus haut
    et à mon avis ce n'est pas une panne materielle car moi méme étant un réparateur TV et tout est OK les tensions, image,le son la netteté rien aucun défaut
    le seul probléme c'est qu'une fois je l'éteint et je la rallume plus rien ne fonctionne.je n'ai méme pas acces au menu
    la communication entre telecommande et tv se fait uniquement par clignotement de la led mais aucune réponse je dois l'éteindre manuellement et si j'insiste sur la touche menu de la TLC un tableau apparait sur lequel est ecrit "___aucun logiciel n'est installé veillez choisir le mode avec lequel vous voulez vous connectez puis appuyez sur OK"
    maintenant si quelqu'un peu me dire comment acceder au menu caché par la combinaison des touches de la telecommande afin de pouvoir la reprogrammer et la corriger si possible ou sinon y a t il vraiment une mise à jour a faire et merci à vous de me comprendre!
    re,
    attendez,
    votre histoire me laisse perplexe,
    vous avez une entrée USB sur cet appareil,
    donc allez sur le site philips télécharger la dernière mise a jour,
    https://secure.philips.nl/c/clubphil...ER&language=fr
    qui en principe reprend tout le programme logiciel en son entier
    cela devrait au moins régler ce souci:
    Dernière modification par richard 31 ; 04/01/2012 à 15h39.
  1. [Brun] problème télé philips 42pfl7662d 12 LCD.
    Par invite4d0839b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 22h43
  2. [Brun] Problème de son télé LCD Philips 32PF5520D/10
    Par Popol58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2011, 11h23
  3. [Brun] problème d'écran télé LCD philips
    Par invite8bdf2ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h49
  4. [Brun] probleme avec une tele lcd
    Par invite1e87c122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 21h45
  5. probleme avec ma télé philips
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 18h55
