  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
panne porte sectionnelle automatique de garage [résolu]
  1. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    Je possède une porte sectionnelle de garage équipée d'un moteur SOMMER de type DUO (500 S ou 650 SL?). Mon soucis est que le portail s'ouvre ou se ferme à n'importe quel moment. Il s'ouvre partiellement ou complètement et se ferme complètement ou partiellement. Il n'y a pas de fréquence ni d'amplitude exactes. Il peut s'ouvrir de 15 cm puis 1 minute ou1 heure plus tard s'ouvrir en entier ou de 50 cm puis se refermer...... Je l'ai débranché pendant plus d'une semaine, pensant qu'il se réinitialiserait, mais..
    Pouvez vous m'aider???Merci
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 019
    Re : panne porte sectionnelle automatique de garage
    Voici peut-être le mode d'emploie si le type de porte est identique à la tienne ?
    http://www.sommer.eu/mm/GTA_41040V00...OCE_RevD_F.pdf
    Tu trouveras peut-être la méthode pour réinitialiser la commande ainsi que l'apprentissage de la porte.
    Nos avis mêmes contradictoires enrichissent nos connaissances
  3. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    ok merci je regarde et je te tiens au courant.
  4. Jeanjantealu
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    20
    2 essais à faire:
    1° Efface complètement la mémoire du récepteur puis reprogramme les émetteurs (voir page 18 de la doc donnée par jmalbault).
    2° Si la première solution ne fonctionne pas. Débroche la petite carte réceptrice (en espérant qu'elle ne soit pas soudée) cela évitera les effets parasitaires extérieur et si le problème se règle, il faudra installer un autre récepteur avec une autre fréquence et d'autres émetteurs qui vont avec.
    Dernière modification par Jeanjantealu ; 09/01/2012 à 20h53.
  5. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    Merci Trébor pour la doc cependant je l'avis déjà et je ne trouve pas "ma" panne d'ouverture et/ou fermeture n'importe quand.
    Merci aussi à Jeanjeantealu; je vais essayer cette manip.
    Je tiens tout le monde au courant.
    Bonne osirée
    • Publicité
  6. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    J'ai pu regarder ma porte. J'ai re-initialisé le tout, mais......
    ma porte s ouvre et se ferme à son grè un peu ou en grand.....
    j'ai tenté de débrocher la carte mais elle est soudée. Donc si j'ai bien compris il me faut acheter une nouvelle carte de circuits imprimés?
    Merci pour votre aide. Bon week end.
    jmalbault
    ps: absent toute la semaine prochaine, ne vous étonnez pas si je ne répond pas.
  7. Jeanjantealu
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    20
    Non, pas encore besoin d'acheter.
    Si j'ai bien compris la porte s'ouvre et se ferme sans avoir fait une action sur la télécommande et à n'importe quelle heure.
    Si c'est le cas, il y a de forte chance que le récepteur réagisse à une autre action "parasite" extérieur.
    Tu peux effacer la mémoire du récepteur et désenficher le fil antenne.
    Laisse comme ça quelque temps pour voir si le problème réapparait ou pas.
    L'inconvénient est qu'il faudra en attendant ouvrir et fermer la porte avec le bouton poussoir sur le boitier.
    Tiens-nous informer.
  8. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    Pour la panne, c'est tout à fait ça. Il y a aussi le facteur temps. La porte semble fonctionner aux ordres de la télécommande et, à un moment elle fonctionne seule, une seule fois, ou plusieurs fois puis s'arrête.
    A priori, j'ai enlevé la carte des circuits imprimés, l'antenne est une antenne intégrée à cette carte. Pour le désagrément..cela fait plus d'un mois que je suis embêté avec cette porte; je ne suis pas à quelques jours près.
    Encore merci et bon week end.
    jmalbault
  9. fredo49
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    bonsoir je possède également un moteur sommer duo 800sl et ma porte ne se referme pas. A l'ouverture aucun souci.
    merci si vous avez une solution
  10. jmalbault
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7
    Désolé mais je ne peux pas vous aider......
    jeanjeantalu
    En ce qui concerne ma panne.......il y a eu de nouveau un dysfonctionnement une ou deux fois, et puis.......JE TOUCHE DU BOIS....cela fait 5 ou 6 jours ma porte ne s'ouvre ou se ferme qu'à la demande.......
    C'est compliqué!
    Merci pour vos aides, mais je garde les renseignements au cas où.....
  11. Jeanjantealu
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    20
    @ fredo49
    Est-ce une nouvelle installation ou elle a déjà fonctionné ?
    As-tu des sécurités de type cellules, palpeuses etc... ?
    Quelles sont tes moyens d'ouvertures bouton poussoir, télécommandes etc... ?
  12. fredo49
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    bonjour. L'installation date de 2005.
    Aucune cellules juste télécommande et bouton poussoir a l'intérieur
    Mon garage a 2 portes avec motorisation identique l'une fonctionne parfaitement. Le moteur a déjà été changer au début de l'installation mais ne me rappelle pas si ça fonctionnait en ouverture ou fermeture
    merci pour l'aide
  13. Jeanjantealu
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    45
    Messages
    20
    Déjà nettoie bien avec un chiffon sec l'intérieur du rail et la chaîne qui ne doit surtout pas avoir d'huile ou pire de graisse.
    Il faut que la porte fonctionne correctement mécaniquement débrayée, pas de dur mécanique ou de ressort peut-être trop tendu dans ton cas.
    Essaye aussi d'effectuer une remise à l’état initial de la commande comme indiqué dans la notice.
  14. fredo49
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    OK merci je vais essayer ça dans le weekend.
    Bon week end un peu glacial
  15. fredo49
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    RE
    je viens d'essayer rien de mieux. Mais nouveau problème l'ampoule clignote en permanence maintenant. En manuel la porte coulisse très bien
    slt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. porte de garage sectionnelle
    Par miaou18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2012, 13h07
  2. porte sectionnelle garage bruyante
    Par dada81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2011, 10h16
  3. QR - Porte automatique de garage : les normes de sécurité
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/01/2011, 18h38
  4. Porte de garage automatique : ressorts de maintien !
    Par rodbz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2010, 18h20
  5. antenne porte sectionnelle garage
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h30
