[Blanc] Lavage à l'eau froide sur lave linge fagor elegance LD 1153[résolu]
    invitee1a56f16
    J'ai un problème d'eau non chaude pendant le lavage sur mon lave linge Fagor Elegance LD 1153.
    Ceci quelque soit le programme et la température.
    J'ai donc pensé à la résistance, vu mes recherches sur internet.
    J'ai vérifié la résistance : 25,5 ohms entre A et C sur la photo :
    Nom : Resistance_thermostat_small.jpg
Affichages : 204
Taille : 43,6 Ko
    B étant la terre.
    Donc OK je pense.
    Du coup, j'ai essayé de vérifier le thermostat, mais je ne sais pas bien à quoi m'attendre.
    C et G sont reliés entre eux directement.
    Deux fils partent de F, un bleu et un blanc.
    Entre F et G : 0 ohm.
    Entre D et E : 55 kohms.
    J'ai cru comprendre que l'un est une sonde et l'autre le thermostat. Quelqu'un confirme?
    Ces valeurs sont-elles OK à votre avis?
    Si non, ça veut dire qu'il me suffit de remplacer le thermostat?
    Si oui, vers où chercher maintenant ?
    Merci pour vos réponses.
    Florent
    Re : Lavage à l'eau froide sur lave linge fagor elegance LD 1153
    bonsoir ,
    les valeurs sont ok
    résistance , limiteur et ctn donc tout est ok de A à G
    voir au besoin le relais de chauffe sur le module de puissance
    invitee1a56f16
    Merci pour cette réponse.
    J'ai mesuré la tension sur la résistance entre A et C en fonctionnement : 0 Volt.
    Et j'ai un bruit de vibration venant de la région du relais. Comme s'il n'arrivait pas à se fermer (se coller).
    Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le bruit normal et habituel... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce bruit par le passé.
    Ce relais se change-t-il? Se démonte-t-il?
    La carte de puissance a l'aire facilement remplaçable. Mais j'aimerais être sûr pour ça que le problème vienne de là!
    Que puis-je mesurer en fonctionnement (tensions) ou hors fonctionnement (résistance)? Où?
    Quelqu'un connait cet appareil? J'ai des plans et des noms de pièces (je ne suis même pas sûr que ce soit les bonnes...).
    Si quelqu'un sait où trouver de plus amples détails, je suis preneur.
    Florent
    invitee1a56f16
    Re-bonjour,
    J'ai continué à investiguer le problème.
    J'ai démonté la carte de puissance pour l'observer en fonctionnement.
    Le bruit venait du module qui permet de sélectionner le programme et de le faire se dérouler. Bruit normal donc.
    Quand au relais, je l'ai vu fonctionner. Quand il est collé, la résistance est alimentée et à l'air de chauffer.
    La machine est tombé en marche ?!?
    Le relais ne reste pas longtemps collé mais c'est peut-être le fonctionnement nominal : contrôle de la température par allumage/extinction de la résistance?
    Je vais remonter la machine et voir si ça marche toujours et si la machine chauffe bien le linge pendant le lavage...
    Merci pour votre aide.
    Florent
    invitee1a56f16
    Red face Re : Lavage à l'eau froide sur lave linge fagor elegance LD 1153
    Bon, bin, j'ai tout remonté et ça fonctionne.
    Du coup, je me demande si la machine a eu une panne passagère ou si je n'ai tout simplement pas surveillé la température au bon moment : l'essorage à froid ayant en fait peut-être déjà commencé quand j'ai ressenti la température du hublot...
    Au moins ça m'aura permis de comprendre comment la machine à laver fonctionne!
    Et de voir aussi qu'elle a l'air en parfait état à l'intérieur (>10 ans).
    Seul le joint de hublot serait à changer (grosses fissures en haut, mais peu d'eau qui passe par là), ce que je pourrais faire pour prévenir une usure due au passage d'un peu d'eau à l'intérieur.
    Et puis ça m'aura permis de faire le ménage sous la machine : très sale, probablement à cause de la fissure dans le joint de hublot, des bouts de verre cassé (machine dans la cuisine), etc.
    Bon, on peut clore ce sujet comme résolu!
    Florent
  1. [Blanc] programmateur lave linge fagor elegance LD 943
    Par nanocol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 19h23
  2. [Blanc] Détail des cycles de lavage (Elegance - Fagor)[résolu]
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h38
  3. [Blanc] lave linge fagor élégance
    Par invitec13d7d42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h32
  4. [Blanc] probleme sur lave linge fagor elegance fe539
    Par invite997f843c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 10h24
  5. Casse sur lave-linge Fagor ELEGANCE LD1153
    Par invite5b28f6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 12h25
