[Thermique] Panne chaudiere saunier duval sd223c
    invite62c2a2a4
    Voila mes parent rencontre un soucis sur leurs chaudière saunier duval SD 223 C de 1988.
    Le problème est que la chaudière produit bien l'eau chaude (la rampe s'allume bien) mais ne fonctionne pas dans son rôle de chauffage.
    Mon père à dans un premier temps pensé au thermostat, qu'il à remplacer mais toujours rien.
    Il a alors appelé un dépanneur de la société SAVELYS (contrat d'entretien). Il lui annonce qu' il faut remplacer le Boitier micro et le CI (5 fils), compliqué a trouver selon ces dires.
    Je voudrais m'assurer que ces pièces sont bien HS car il pousse plutôt mes parents a charger de chaudière
    Qu'en pensez vous ? Comment contrôler ces pièces et ou sont elles sur la chaudière
    joh93
    Re : Panne chaudiere saunier duval sd223c
    Bonjour, difficile a dire sans faire de tests.
    LE couvercle micro se test sans trop de difficultées mais pour le circuit c'est pas pareil.
    Le chauffage ne demarres pas mais la pompe tournes?
    As tu essayer de shunter le TA direct sur la chaudiere?
    joh93
    Je penses que tu peux faires quelques essais avant de repondre au devis du SAV.
    Dernière modification par joh93 ; 07/01/2012 à 09h28.
    invite2634513e
    bonjour oui essaye de faire un pont pour ignorer le thermostat
    si sa marche pas jpense qu'il ont raison car sa arrive de plus en plus sur les chaudieres
    invite62c2a2a4
    oui la pompe tourne bien je l'entends.
    Concernant le TA j'ai essayé de le shunter et toujours le souci.
    Quel tests sont possible et ou se situe les pièces que le techniciens me dit de remplacer.
    Concernant le devis je n'en ai pas car le technicien m'a dit que les pièces ne se font plus, il cherche
    joh93
    Quand tu coupes ton thermostat tu entends bien la pompe s'arreter aussi?
    Ca peut etre la CTN chauffage qui cause ce probleme.
    Sur le coté gauche du corps de chauffe tu as 2 petites cosses brancher sur une CTN, debranches les cosses et met les en contact ensemble pour voir si ton bruleur demarres.
    Si ca demarres tu auras juste a changer la CTN.
    invite62c2a2a4
    quand je coupe le thermostat , la pompe s’arrête .
    Pouvez vous me dire a quoi corresponde le Boitier micro et le CI (5 fils) sur la photo de ma chaudiere
    joh93
    Le boitier micro c'est le couvercle noir que tu as au dessus de la manette blanche.La ou il y a plusieurs fils noir qui rentres a l'interieur.
    Le circuit il est dans le boitier blanc a droite la ou tu as le reglages du chauffage.
    Penses a regarder la CTN chauffage comme je te le disais dans mon precedent message.
    invite62c2a2a4
    En shuntant la con chauffage rien de plus.
    Par contre j'ai démonte le boîtier carte électronique. La ctn est cramé et le l'ai donc shunter aussi et rien non plus.
    L'idéal serait que je trouve une ci doccase pour essayer
    joh93
    Commences d'abord par le couvercle micro contact avant le circuit.
    Ensuite c'est pas forcement le circuit ca peut etre l'aquastat chauffage aussi qui est HS.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Par didierszczepanski dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 18h03
  3. Chaudiere saunier duval sd223c couinne
    Par tsm33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 07h42
  4. [Thermique] Schéma chaudière saunier duval SD223C
    Par invite916252ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2008, 10h58
  5. panne chaudoere saunier duval SD223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h37
