[Blanc] panne sur centrale calor pro expresse turbo cv 8360
    dmin
    Ma femme a un mauvais fonctionnement sur sa centrale vapeur aprés quelques minutes de bon fonctionnement il n'y a plus de vapeur le témoin rouge s'allume "réservoir d'eau vide" alors qu'il y a de l'eau dedans.
    j'ai démonté vérifier le fonctionnement la pompe, la chaudière,les électrovannes, thermostat tous fonctionnent la chaudière chauffe très bien
    je me suis aperçu que apparemment le fer ne détecte pas que la chaudière et vide la pompe ne se remet pas toujours en marche ,en appuyant sur le bouton restart la vapeur reviens.
    Quels est se système qui détecte qu'il n'y a plus de vapeur .
    cette centrale à un ans je posséde la même pour pièce détachés mais la pompe est hs .
    un peu d'aide me serais utile ,merci
    PapouNain
    Re : panne sur centrale calor pro expresse turbo cv 8360
    si votre appareil ressemble a celui là GV8360:
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...1830002165.htm
    http://pdf.sogedis.fr/CALOR%20GV8360...2165%20WEB.pdf
    la gestion du remplissage et géré par des capteurs de pression qui sont montés sur la cuve Rep 9.
    c'est un contact qui s'ouvre lorsque la pression est suffisante.
    Ils n'apparaissent pas sur la vue éclatée.
    Cdlt
    PapouNain
    Re
    exemple:
    http://i16.servimg.com/u/f16/14/66/62/24/dscf3712.jpg
    en blanc sur le bloc alu de résistance thermomètre gestion température et sécurité
    la gestion de la pression fils bleu et blanc semble être sur le coté de la cuve sous l'alimentation de la résistance
    Cdlt
    Dernière modification par PapouNain ; 11/01/2012 à 19h44.
    dmin
    bonjour et merci de ta réponse rapide je revoie cela en rentrant du bouleau demain soir mais il ne faut pas changer la cuve entière j’espère.
    invite5fbdd725
    Démonte le tuyau pompe chaudière coté chaudière et vérifie si l entrée chaudière n est pas obstruée par du calcaire
    problème fréquent
    invitef80bfdd5
    plutôt bien tournée cette réplique
    "Ma femme a un mauvais fonctionnement sur sa centrale vapeur aprés quelques minutes de bon fonctionnement il n'y a plus de vapeur le témoin rouge s'allume...." a voir un gynécologue s'impose
    dmin
    bonjour,""je me doutais bien que quelqu'un allait avoir une réplique de ce genre, je rajoute méme qu'elle crache même de la vapeur de temps en temps""
    Pour le détartrage, vue qu'il s'agit d'un systéme anti-calc, sur mon ancienne j'ai réalisé un détartrage au vinaigre et là : horreur !!!! il m'a fallu au moins 15 rinçages; de l'eau bleue sortait. Et effectivement après, elle a refonctionné, mais la pompe a laché. J'ai donc racheté la même. et là, au bout d'un an : panne !
    Je suis sûr qu'un détartrage serait efficace pour ma panne, mais comment ne pas enlever ce produit bleu, de protection, dans la chaudière??
    merci.
    dmin
    quel flair pinocchio effectivement l'arrivé chaudière et complètement bouchée je me demande si je lui fais un détartrage vu le problème de la dernière fois
    dmin
    cela marche impeccable merci peut on me renseigner pour le détartrage
    invite5fbdd725
    pour le détartrage pas conseiller rince ta cuve régulièrement
    si ton eau du robinet est trop calcaire fait 50/50 avec eau déminéralisée
    et j ai pas de flair que de l expérience ^^
    cordialement et bon repassage
    dmin
    Bonjour ,
    merci pour tout c'est bon conseil.
  1. [Blanc] Centrale Calor Pro Express Turbo GV 8150
    Par invitef7ac18ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 17h30
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor Express Pro Turbo
    Par invite306aefb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h30
  3. [Blanc] Cablage Centrale Calor Pro Turbo
    Par Sachab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 16h19
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor pro express turbo (resolu)
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h35
  5. pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited3f51540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h48
