[Blanc] Remplacement thermostat Refri/Congel. SUPERSER 5FS5432[RESOLU]
    bricard31
    Je voudrai remplacer le thermostat sur un Réfrigérateur Congélateur marque : SUPERSER Type : 5FS5432.
    J'ai démonté le thermostat qui est un RANKO K59P1777.
    Pouvez vous m'aider sur les 2 points suivants :
    1 - Ou trouver ce thermostat, car je ne le trouve nullepart sur toulouse (les vendeurs de pieces electoménager n'ont pas et ne trouvent pas ce modèle) ?
    2 - En espérant le trouver (ou un équivalent compatible), comment le remonter dans la mesure ou le "fil / tige" du thermostat mesure 70 cm. Il était dans la paroi du refrigerateur horizontalement sur le côté droit, puis probablement tournant à angle droit sur le derrière de l'appareil ?
    Je pense qu'au remontage il ne passera pas l'angle droit ....
    Merci pour toute aide qui sera bienvenue.
    bricard31
    Re : Remplacement thermostat Refri/Congel. SUPERSER 5FS5432
    Petite précision : le "fil / tige" dans mon texte est évidemment la sonde.......
    u96
    vous pouvez mettre:
    N°3 de la marque DANFOSS.
    VT9 de la marque RANCO.
    ce sont des thermostats universels pour refrigerateurs 2 portes.
    cdt.
    bricard31
    Merci pour ces elements de reponse, mais la sonde mesure 1,2 et 1,6 m pour les 2 thermostats proposés en remplacement.
    Comment puis je le mettre en place alors que le thermostat à remplacer a une sonde de 70 cm seulement ?
    Cdlt.
    u96
    bonsoir,
    il faut enrouler DELICATEMENT le surplus de sonde a cote du thermostat ou au cul de celui ci sans qu'elle ne touche les cosses puis refermer DELICATEMENT le boitier.
    cdt.
    bricard31
    Merci U93.
    Mais j'ai très peu de place pour enrouler le surplus de longueur de sonde à côté du thermostat.
    La différence de longueur de sonde étant très importante entre l'original (70 cm) et le compatible (1,20 m), n'y aurait il pas un compatible avec sonde moins longue ?
    Cdlt.
    u96
    je ne trouve pas le votre d'origine.
    perso en tant que depanneur j'ai monte des dixaines de ces thermostats et j'ai toujours reussi a mettre le surplus de sonde dans le boitier.
    mais expliquer par ori c'est pas facile.
    cdt.
    u96
    mais expliquer par ordi c'est pas facile.
    cdt.
    bricard31
    Re-bonjour,
    OK merci pour cet échange.
    Je ne suis pas sur place, mais dés que je pourrai je vais essayer.
    Cdlt.
    bricard31
    Le vendeur de pieces detachees qui est pres de chez moi, me propose un thermostat RANCO K59P1102, en remplacement de mon K59P1777.
    Le point positif est que la sonde est à peu près de meme longueur.
    Le point négatif est qu'il ne sait pas si les plages de température sont équivalentes.
    Est il possible de consulter les courbes de température de ces 2 thermostats, ou bien quelqu'un a t il des éléments de réponse sur ce point ?
    Merci par avance
    Cdlt.
    trouvé sur le net:
    http://www.leguide.net/achat/thermos...rateur-9999999
    il y figure avec caractéristiques et longueur de bulbe
    bricard31
    Merci Richard31.
    J'ai effectivement trouvé les caractéristiques de coupure du K59L1102 (ou VT9) universel.
    Je n'ai pas celles du K59P1777 d'origine, mais je vais essayer avec le précédent qui est semble t il universel (sauf si équipement très récent, mais ce n'est pas le cas).
    Cdlt.
    bricard31
    Re-bonjour,
    Je reprends le depannage de mon frigo secondaire.
    J'ai acheté le thermostat de dépannage recommandé (Ranco VT9), mais j'ai un problème avec le branchement des 3 fils. J'ai malheureusement égaré le schéma que j'avais relevé.
    Voir les 2 photos jointes. J'ai 3 fils (marron, bleu et noir) qui viennent se connecter sur les 3 cosses du thermostat.
    Quelqu'un peut il m'aider à retrouver les bons branchements ?
    Cdlt.
    le schéma de raccordement est sur l'emballage
    a sachant que :
    le marron est l'alimentation
    le noir est le compresseur
    le bleu est la lampe
    bricard31
    Merci Richard31.
    Je devrais m'en sortir avec ces précisions.
    Il n'y avait rien sur la boite, et le petit papier à l'intérieur indique un schéma pour le VT9, mais sans référence aux couleurs des fils.
    Bien Cdlt.
    re,
    désolé,
    mais le papier dit bien ou est le compresseur la lampe et l'alimentation avec leur numéro,
    comme en sus je vous ai donné la couleur des fils pour chacun d'eux
    faudra m'expliquer ou est le bug
    bricard31
    Il n'y a pas de bug.
    Avec le schéma + la couleur des fils, j'ai tout.
    Plus de problème.
    Merci encore.
    bricard31
    Re : Remplacement thermostat Refri/Congel. SUPERSER 5FS5432 (Résolu)
    Re-bonjour,
    Ce message juste pour dire que le problème est résolu.
    Le thermostat VT9 a pu être monté facilement, et le frigo fonctionne correctement maintenant.
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
  1. Remplacement vieux thermostat par Thermostat AUBE TH140-28
    Par invite7cb8ea51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 13h51
  2. [Blanc] Réfri/Congél Thomson ne fait plus de froid
    Par invite4f9474ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 17h49
  3. [Blanc] Combi réfri+congèl neuf qui fait des icebergs -_-
    Par invitef2ccd331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 16h52
  4. [Blanc] pb froid réfri dans combi réfri-congélo Laden[résolu]
    Par tartampion999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 22h10
  5. [Blanc] panne glaçons refri-congel General Electric TFZ 20 JR
    Par gmb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h45
