[Blanc] Probleme chauffe seche linge
    invitef0927de5
    Je possède un seche linge marque WELLS C285
    Le sèche linge chauffe pendant 5 minutes puis se met en sécurité (bouton rouge sur la résistance se relève)
    J'ai remarqué que la résistance chauffante se compose de 2 circuit de chauffe et que lorsque le seche linge fonctionne, seul une parti des résistances (ressorts) fonctionne.
    J'ai remplacé le bloc résistance mais toujours qu'une seule partie des résistance chauffent.Avez vous déjà eu ce genre de panne?
    Merci de vos réponses.
    michelduc
    Re : Probleme chauffe seche linge
    le fait de chauffer sur une partie de la résistance vient de l'interrupteur (ou peut être de la minuterie si pas d'interrupteur a cet effet) qui passe du systeme plein chaud (coton etc) au 1/2 chaud (synthétique) des fois représenté par soleil et 1/2 soleil mais le fait que le thermique déclenche n'a rien à voir avec cela. il s'agit là d'un manque de ventilation souvent créé par des amas de pluche dans les conduits (du filtre a la sortie)
  1. [Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    Par invite7b72af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 11h56
  2. [Blanc] Sèche linge Thomson 609 C : probleme de chauffe
    Par steve115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 11h05
  3. [Blanc] Problème sèche linge Bauknecht TRK 4821 ne chauffe plus
    Par invite4b51b167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 09h26
  4. [Blanc] Problème de chauffe sur seche linge
    Par invite26a1621d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h11
  5. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 23h24
