[Thermique] Chaudière Chaffoteau et Maury Celtic 2-20 rsc b : veilleuse ne tient pas ?
    SOMSAR59
    bonjour a tous, ma chaudiere chaffoteau et maury celtic 2-20 rsc b, veilleuse ne tient pas , j ai changé thermocouple , embout magnétique injecteur de veilleuse , joint de nourrice , quand la veilleuse reste allumé la chaudière marche pendant une journée et s arrète de nouveau et ainsi de suite ,merci d avance pour vos conseils
    joh93
    Bonjour, tu arrives a la rallumer correctement mais elle finit par s'eteindre a un moment de la journee?
    La surchauffe a ete changée?
    C'est une chaudiere a ventouse?
    Elle monte haut en temperature quand tu tires de l'eau chaude? (tu le vois au niveau du thermomano sur le devant de la chaudiere)
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/01/2012 à 12h58. Motif: Titre.
    SOMSAR59
    Re : Chaudière Chaffoteau et Maury Celtic 2-20 rsc b : veilleuse ne tient pas ?
    bonsoir, la surchauffe n a pas été changé, elle n ai pas a ventouse, je me sers uniquement du chauffage , pour l eau chaude j ai un chauffeau électrique
    joh93
    Ok, et au niveau de tes radiateurs, tu as des thermostatiques?
    Il pourrait etre judicieux de remplacer la surchauffe, elle est peut etre defectueuse.
    L'aquastat chauffage de la chaudiere agit correctement?
    La pompe tourne correctement?
    Le niveau d'eau dans la chaudiere est bon?
    SOMSAR59
    re, la chaudière fontionne depuis hier, le niveau d eau est bon , la pompe tourne correctement, pas de thermostatique aux radiateurs, l aquastat c est se qui permet d augmenter les radiateurs en chaleur pour moi elle fonctionne, par contre la veilleuse fait un bruit comme si il y avais trop de pression
    joh93
    Tu as remis le bon injecteur pour le bon type de gaz?
    SOMSAR59
    re, oui j ai remis le bon injecteur de veilleuse , j ai vérifié avant de le poser
    joh93
    Ok bein probleme a surveiller alors mais si ca recommences changes la surchauffe deja.
    SOMSAR59
    re , la surchauffe c est ce qui est relié au thermocouple ( klixon ) ou cela
    joh93
    Bonjour, ta photo representes le limiteur 85° ce n'est pas la surchauffe qui elle, comme tu l'as dit, est en derivation sur le thermocouple.
    SOMSAR59
    re, j ai changé le thermocouple complet avec la sécurité de surchauffe,
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : ne s'allume pas
    Par inviteffe8683f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 16h58
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC B : veilleuse se coupe ?
    Par invitea555992e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 14h01
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Celtic 2-20 RSc.b : pas d'ECS !
    Par invite9ebd41f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 17h16
  4. [Thermique] Chaudière Chafffoteaux et Maury Celtic Rsc 1.2 : veilleuse déclenche !
    Par bogue69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 10h47
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : ne s'allume pas.
    Par freye22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 22h25
