[Brun] Problème tv Thomson qui s'éteint toute seule
    invite8534d111
    Bonjours,
    J'ai une télé Thomson alors la marque et tout je ne connais pas j'peux vous faire une photo mais j'ai regardé un peu sur le net et mon problème c'est que l'écran s'éteint tout seul genre je joue avec la PS3 elle sert que a sa est donc je l'allume ( il m'était de plus en plus de temps à s'allumé le led été longtemps sur orange avant de se mettre au vert ) et une fois il s'est éteint le led était rouge puis il a clignoté 2 fois c'est arrêté puis 5 fois et c'est mis à ne plus clignoté et l'opération c'est refaite .. Donc le code erreur serai donc 25 ? Mais d'où cela vient -il ? Est-ce réparable?
    Amicalement Erlas91.
    carcan
    Re : Problème tv Thomson qui s'éteint toute seule
    Hello !
    il nous faudrait au moins le modèle (c'est marqué dessus sur le capot arrière) et la technologie (LCD, CRT, Plasma, ...) !
    Laurent
    invite8534d111
    Excuser moi mais je sais pas du tout et il est pas trop accessible .. :/ c'est une grosse télé d'au moin 5 / 6 an
    invite8534d111
    jai réussi en prenant une photo il y a écrit 28WF45E ET LE TYPE C'EST 445X/ICC 20 EN
    Je crois que c'est ça ..
    carcan
    Ben va falloir le rendre accessible si tu veux le réparer ...
    Sinon pour la panne (après ouverture de la bête), voir les soudures HS sous les capas CL033 et CL035.
    Laurent
    invite8534d111
    Oui oui c'est bon elle est accessible et il faut le la démonte ? pour voir les soudures c'est ça ?
    Kissagogo27
    bonjour en cherchant chassis ICC20, tu trouvera les PDf de l’implantation des composants ^^ il faut au moins retirer le coffrage arrière, et sur un lit faire basculer la télé sur l'écran par exemple ( il faut avoir des bras ou le faire a 2 ) et normalement tu verra les soudures au dos de la carte de gauche vu de l'arrière du tv
    sinon voilà un pdf correspondant ^^
    invite8534d111
    Le PDF j'peux pas le télécharger .. Et une fois que je l'aurais ouvert je vous enverrais une photo pour voir.
    Kissagogo27
    je peux tjrs vous passer 2 photos de mon thomson-32WR45E
    tout le support des cartes , et en particulier la platine d'alimentation qui doit être la même
    le gros condensateur rouge au milieu est le CL033 ( peut être d'une autre couleur chez vous )
  1. [Brun] Thomson Scenium : s'éteint toute seule !
    Par invite2bac9367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 05h52
  2. [Brun] TV Thomson ICC20 s'éteint toute seule
    Par invitea58f4bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h16
  3. [Brun] Thomson 32WR45EG s'éteint toute seule (resolu)
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h40
  4. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par invitef9aa98cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h01
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 08h42
