[Thermique] Chaudière a gaz Ferroli VANTAX EL CE
    invite117776cf
    Chaque hiver ma chaudière (Eau Chaude et Chauffage) ne veux plus se mettre en fonctionnement.
    Les voyants sont bien allumés, mais elle ne chauffe plus.
    Sur les deux derniers déplacements du chauffagiste, il a changer la sonde température en vert et cela est reparti.
    Question : Est ce que je peux tester cette sonde avec un testeur ?
    Merci pour votre aide
    Nom : Vantax EL CE.jpg
Affichages : 524
Taille : 113,6 Ko
    invite1f97dc25
    Re : Chaudière a gaz Ferroli VANTAX EL CE
    Alors pour te répondre oui tu peux tester cette sonde avec un ohmmètre ! Cependant il te faudrait les données en ohm de cette sonde par le constructeur par rapport a des tempèratures !
    invite117776cf
    Merci pour ton retour.
    Donc ce n`est pas un simple contact soit ouvert soit fermé ?
    invite1f97dc25
    Non c'est une sonde variable, c'est pour cela qu'il te faut les valeurs constructeur pour la tester.
    invite117776cf
    Ok Merci
    Après quelques recherche sur le net des pièces détachés Ferroli, effectivement le nom officiel est Sonde CTP.
    Apparement, cette pièce est compatible avec les modèles des Chaudières Ferroli NEF et est au top 10 des ventes des pièces Ferroli.
    Je vais essayer d'avoir les caractéristiques avec Ferroli.
    Question subsidiaire : Combien d'année, peux tenir ce modèle de chaudière en moyenne ?
    invitec473c612
    bonsoir c'est souvent le soucis cette fameuse sonde normalement les valeurs sont comprises entre 12500 et 13500 ohms a 20 ° c mais attention il se peut aussi que le relais le plus a droite sur le circuit de puissance soit charbonné et cela fait la meme panne ...quand a la durée de ces chaudieres il faut compter environ 12 ans
    invite117776cf
    Merci pour le retour, j'ai demandé les caractéristiques à Ferroli mais pour l'instant je n'ai pas eu.
    Je vais essayer de regarder le relais si je le trouve.
    Apparement un plombier chauffagiste m'a dit que certaines fois ce n'est pas la sonde qui est défectueuse mais seulement le connecteur femelle.
    Et effectivement, lorsque je l'ai bougé dès fois ça passe bien, je vais resserrer les contacts si j'arrive, je ne sais pas si je peux mettre du spéciale contact ?
    Une durée moyenne de 12 ans, c'est bien ce que je pensais, la notre arrive sur ces 15 ans, C'est pas bon cela !!!!!
    Merci et à Bientôt
    invite117776cf
    J'ai relancé Ferroli pour avoir les caractéristiques car souvent Ferroli répond assez vite au demande de renseignement sur leur site.
    Effectivement leur réponse était passé en Spam!!!!
    Voici les caractéristiques si cela peux servir à quelqu'un d'autre :
  1. [Thermique] Chaudière gaz au sol Ferroli GRFK 1997 24kW : panne intermittente ? [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 21h53
  2. [Thermique] chaudière ferroli
    Par invite52229cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 07h13
  3. [Thermique] Ouvrir le corps de chauffe de ma FERROLI VANTAX EL CE
    Par inviteab2122f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 11h49
  4. [Thermique] Chaudière au sol gaz Ferroli : raccorder un TA [résolu]
    Par invite01c1ccbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 18h33
  5. [Thermique] chaudiere ferroli
    Par invite03cfcfaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 15h48
