[Blanc] depannage lave linge first line 4051.9[résolu]
    invite954e1bd5
    Hello
    Voila mon soucis j ai un vieux lave linge a hublot (first line 4051.9) qui fonctionne bien sauf que maintenant il fuit par le raque de lessive lors de l essorage et il ne se vidange plus.Snif snif...
    Voila les solutions que j ai tente; demontage et nettoyage du tuyau d evacuation.
    -demontage et nettoyage des durites de lessiviels.
    -demontage en partie et nettoyage du tuyau relie a la cuve et au raque de lessive.
    -demontage et nettoyage du joint du hublot.
    et maintenant je cale............
    Help!!!!!!!!!!!!!!!
    merci d avance
    trebor
    Re : depannage lave linge
    Citation Envoyé par claudiapoupette33 Voir le message
    Hello
    Help!!!!!!!!!!!!!!!
    merci d avance
    Tu veux sans doute dire bac de lessive, là ou tu mets le produit ou la poudre ?
    Comme il ne vidange plus l'eau, c'est sans doute normale que l'eau refoule vers le haut dans le bac à poudre de lessive.
    La pompe à eau ne serait-elle pas bloquée ?
    TDR125
    Bonsoir claudiapoupette33 et bienvenue sur FUTURA
    Vous devez avoir une trappe en facade de la machine en bas avec un bouchon à tourner d'un quart de tour . Attention ca va couler !!! il y a derrière ce bouchon l'hélice de la pompe qui doit être bloquée par un OBNI ( objet bloquant non identifié ) .
    Tenez nous au jus
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    TDR125
    Amitiés cousin trebor
    invite954e1bd5
    hello
    merci de m aider mais c est quoi la pompe a eau????????????
    Et elle est ou????????
    trebor
    Salut cousin TDR125
    Voir la vue éclatée vue B la pièce N°12 http://pdf.sogedis.fr/FIRSTLINE%204051.9%20WEB.pdf
    Et les prix des pièces > http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...51.9+40519.htm
    Dernière modification par trebor ; 21/01/2012 à 21h42.
    invite954e1bd5
    Re hello
    Quelle efficacitee les gars (si je peux oser)merci je le fais et je vous dis.
    A mes tournevis plouf plouf...
    TDR125
    Pas besoin de tournevis , ouvrir la trappe repérée 9 de la vue éclatée et prendre des lavettes (wassingues comme on dit chez nous ) et éponger
    Bon courage
    TDR125
    Gros oubli : N'OUBLIEZ PAS DE DEBRANCHER LA MACHINE
    invite954e1bd5
    A ok
    alors deja fait il n y a rien.
    trebor
    Arrive-tu à tourner l'hélice de la pompe afin de voir quelle n'est pas bloquée ?
    invite954e1bd5
    je ne peux pas atteindre l helice car il y a une gros bloque de plastique blanc qui conduit vers le tuyau
    TDR125
    ??? Vous avez enlevé le bouchon ? Y a t'il de l'eau qui a coulé ?
    invite954e1bd5
    oui ca fait des jours et des jours que je passe la serpillere et je vis en botte en caoutchouc .
    trebor
    Si de l'eau a coulé en enlevant le bouchon comme dit par mon cousin
    Enlever la prise secteur 230 VAC, puis déposer le panneau arrière N°12 vue A afin d'atteindre la roue de refroidissement de la pompe à eau afin de la faire tourner à la main, elle doit tourner sans résistance, sinon elle est grippée.
    Si c'est un programmateur rotatif vue A pièce N°3, voir qu'il tourne bien en position essorage.
    Et nettoyer le tuyau N°16 et 17 vue B, qui mène aux 2 pressostat, voir les tuyaux ne sont pas bouchés ou fendu, craquelés...
    TDR125
    Bon il n'y a plus que la solution d'opérer la bête Suivant la vue éclatée il faut essayer d'atteindre la pompe et contrôler en premier que l'hélice tourne à la main ainsi que tâter les durites pour voir si elles ne sont pas obstruées .
    invite954e1bd5
    je tente merci
    bonne nuit
    TDR125
    Ben dit donc trebor , on est sur la même longueur d'ondes ce soir
    Pour moi elle est cuite (pas la machine , la journée )
    A bientôt
    invite954e1bd5
    merci j ai eu un moment de panique sur cuite
    invite954e1bd5
    Hello
    je sais que vous dormez mais ca y est il y avait une chausette (elle va nous quitter la saboteuse) qui etait bloquee dans la durite interne a la pompe .Demain je fais un essai et je vous dit merci messieurs trop fort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vous avait sauve first line ,vous etes des heros( lol)
    trebor
    Content pour toi et à demain pour les essais qui seront je crois excellant, bravo à toi pour ta débrouillardise
    Bonne nuit, j'y vais aussi
    TDR125
    Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider J'ai eu la même mésaventure avec une machine à chargement par le dessus .
    Merci de nous dire si cela fonctionne afin de pouvoir mettre ce post en résolu .
    Bon dimanche
    invite954e1bd5
    Re : depannage lave linge first line 4051.9[résolu]
    Bonjour messieurs
    Et voila ca fonctionne,plus de bottes ni de whasienne et autres serpilleres.
    Merci enormement de votre aide.
    Bon dimanche.
  1. [Blanc] Lave-Linge "Unic Line":Tambour peine à tourner, plein ou à vide ! [résolu]
    Par invite223f56ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2011, 19h15
  2. [Blanc] Dépannage lave linge[résolu]
    Par bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h48
  3. [Blanc] Roulements Dépannage Pour Lave linge VEDETTE[résolu]
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/07/2008, 23h34
  4. [Blanc] Depannage Lave vaisselle unic line LV 682 S
    Par invite194cc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h25
  5. Dépannage Lave-vaisselle UNIC LINE
    Par invite4b6eb53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 19h54
