[Thermique] plus d'eau chaude chaudiere saunier duval sd 123
    invite1ddeb940
    Bonsoir probleme sur une chaudiere SD 123 Saunier Duval mixte
    elle chauffe pour le chauffage mais nous n'avons pas plus d'eau chaude a la salle de bain
    les autres robinets l'eau est tiede quelques minutes en la mentant en mode chauffage
    merci d'avance
    carto31
    Re : plus d'eau chaude chaudiere saunier duval sd 123
    bonjour,si c'est une 123 elle ne fait uniquement que le chauffage et pas leau chaude contrairement a une 223 a moin que tu ai un ballon d'eau chaude raccordé?est ce le cas?
    invite1ddeb940
    la reference est la sd 123 Saunier Duval habituellement quand elle marche bien l'eau est bien chaude la ce n'est plus le cas plus a la salle de bain a la douche particulièrement il n'y a plus de pression par ailleurs
    pour avoir le peu d'eau chaude il faut la mettre en mode chauffage
    carto31
    Bonsoir;ok donc c'est certainement ta vale a eau qui est fatiguée;elle se trouve deriere le clapet inverseur,il faut couper l'eau (elle un forme de bote cylindrique.)
    invite1f97dc25
    Peut être un problème de vanne trois voies ? qu'en pensez vous ?
    Sinon en mode eau chaude sanitaire (été) uniquement, ça donne quoi quand tu soutire de l'eau chaude ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Comme l'a indiqué Carto31, la chaudière SD 123 est chauffage seul, il d'agit donc d'une 223, la plaque se trouve sur l'anti-refouleur :
    Nom : PICT0054.jpg
Affichages : 262
Taille : 105,7 Ko
    Kenzonico, pas de V3V sur cette chaudière un échangeur sanitaire réchauffé par bain marie par le primaire je rejoins carto31 remplacement de la valve à eau ou réfection à l'aide du kit. A noter les nouvelles valves sont plus réduites en volume.
    Marc.
    invitec3907603
    un bon detartrage s impose si tu n a plus de debit au robinet en plus de la refection valve eau
    invite1ddeb940
    bonsoir, faut il que je change la vale par rapport a mon problème d'eau chaude faire intervenir un plombier a moins que ce soit un probleme plus simple
    MERCI ATOUS
    invite728b013d
    Minicox a posé la question :
    quand tu ouvres en grand un robinet d'ECS tu dois obtenir un débit minimum de 11l/mn.
    L'eau de Toulouse et banlieue n'est pas calcaire +/- 10 °F, commence par refaire ta valve à eau.
    Marc.
    inviteb708141f
    Détecteur de debit?
    inviteb708141f
    S'il y a une valve à eau, pas de détecteur de débit!
    Une photo éclairerai un peu.
    invite728b013d
    Détecteur de debit?
    Il n'y en a pas, c'est une ancêtre juste le déprimogène à l'entrée de le valve à eau.
    Voilà les photos de la même chaudière, en entretien , la valve à eau attelée au clapet inverseur et le mécanismz de poussée.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast 28 : problème d'eau chaude !
    Par inviteece766d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 19h17
  2. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval plus d'eau chaude...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 12h09
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2008, 19h17
  5. Chaudiere Saunier Duval C23 Pas D'eau Chaude
    Par invite3df7396c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 00h31
