problème d'essorage
problème d'essorage
    invite20a64966
    problème d'essorage
    J'ai un problème sur ma machine à laver BRANDT LA 1100 T. En fin de cycle, les deux voyants verts sont allumés, programmateur sur STOP, jusqu'ici normal, mais la cuve est pleine et l'ouverture du tambour ne se trouve pas en haut et ce, une fois sur deux. Il faut remettre le programmateur sur "ESSORAGE".
    Je pensais au programmateur.
    Si quelqu'un peut me renseigner.
    Aves mes remerciements.
    Re : problème d'essorage
    pas le programmateur en cause a mon avis,mais plutot la pompe de vidange qui serait bloquée
    invite20a64966
    Merci d'avoir répondu.
    Bloquée par coi une éléctrovane, un bouchon cosé par des inpurtées, se qui me m'interpel c'est que in remetant le programateur sur
    invite20a64966
    [QUOTE=lucky9229]Bonsoir,
    Bloquée par quoi? une éléctrovane, un relais ou un bouchon causé par des impuretés? Ce qui m'interpelle c'est qu'en remettant le programmateur sur "essorage", la pompe vidange correctement.
    Je sais qu'il est difficile de répondre comme ça sans avoir vu le problème de près, mais avant de démonter je voudrais savoir oû je dois intervenir.
    Je vous remercie encore,
    Et vous souhaite très une bonne soirée
    bonsoir,
    la pompe a controler se situe sur le flanc droit de la cuve arrière bas, tenue par 3 vis torx de 15 et 2 fils jaunes pour l'alimenter,
    ensuite le controle éffectué, on avise pour le posistop
    invite20a64966
    Je vais démonter la semaine prochaine je vous tiendrai au courant.
    Cordialement Jean-Luc
  1. [Blanc] Probleme d'éssorage sur Far L 1200
    Par invite32ecb22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 12h17
  2. problème: absence d'essorage
    Par invite1f93928d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h18
  3. problème d'essorage
    Par invitec31ba1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 16h04
  4. problème d'essorage
    Dernier message: 17/08/2006, 15h54
  5. probleme d'essorage
    Par invite58f4f3ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h22
