[Thermique] Chaffoteaux et Maury HPS 2.23 - Remplissage circuit chauffage [résolu]
    inviteb676314e
    Suite à un problème sur un robinet thermostatique, j'ai dû sérieusement vider l'eau du circuit de chauffage.
    J'essaie de le remplir comme indiqué dans la doc de la chaudière, mais la pression ne remonte pas (ou alors extemement lentement).
    Sauriez-vous me dire au bout de combien de temps je dois retrouver une pression "normale"? (j'ai 6 radiateurs au total)
    Auriez-vous des conseils ou astuces pour ce remplissage?
    En vous remerciant,
    Oli.
    joh93
    Re : Chaffoteaux et Maury HPS 2.23 - Remplissage circuit chauffage
    Bonjour, tu as bien ouvert les 2 robinets de remplissage?
    C'est censer remonter tres rapidement.
    Il est possible que le disconnecteur soit bloqué.
    inviteb676314e
    Alors, j'ai bien ouvert en grand le départ de chauffage...
    Mais pour le retour, le robinet est complètement grippé...
    J'ai cru comprendre qu'il y avait un filtre dans celui-ci et j'ai peur que l'ancien occupant ne l'ai pas beaucoup nettoyé...
    Peux-tu me préciser ce qu'est le disconnecteur (enfin son emplacement dans la chaudière...) et s'il y a quelque chose que je peux faire dessus?
    Merci pour le retour en tout cas...
    inviteb676314e
    Juste pour vous dire que j'ai pu recharger le circuit...
    Joh93, je ne sais pas si cette pièce est le disconnecteur, mais j'ai tapoté sur la pièce au dessus du robinet pour recharger le circuit, et j'ai retrouvé de la pression.
    Le chauffage est maintenant reparti...
    Merci pour ton aide Joh93
    Oli
  1. [Thermique] Dégazage du circuit chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC !
    Par invitee12964f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 21h33
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite8a73f06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 15h21
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/08/2010, 17h38
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h16
