[Brun] panne tv plasma lg 42PG2500
    patoch62
    Bonsoir, j'ai mon écran plasma LG 42PG2500 qui ne s'allume plus, en fait lorsque j'appuie pour l'allumer, j'entends le clac du relais puis 2 secondes plus tard re-clac du relais et la led clignote 5 fois verte puis repasse au rouge...
    J'ai démonté l'arrière et controlé les tensions sortie de carte d'alimentation, je précise c une dalle PDP42G1035 les tensions indiquées sont 5v Va : 60V Vs : 193V
    j'ai donc mesuré en sortie de la carte d'alimentation et j'obtiens :
    5V : 5.1V
    Va : 59.5V
    Vs : 193.9 V
    donc je suppose que ma carte d'alimentation est bonne, par contre je ne connais pas la manipulation pour les mesure de la carte YSUS, je vous donne le modéle si quelqu'un pouvais m'aiguiller....
    carte ysus :
    LGEPDP080701
    Board : 42G1A_YSUS
    Partno : EAX50221902
    REV : A
    Lonno : 2xxx
    patoch62
    Re : panne tv plasma lg 42PG2500
    Aprés avoir débrancha le fil qui relis la carte YSUS a ZSUS, l'alimentation ne s'arrête plus, il m'a donc été possible de mesurer VZ : 81 volt et VY : 0 volt sur la darte YSUS, donc carte en défaut, par contre je ne vois aucun composant qui a chauffé ou hs... quelqu'un pourrais m'aiguiller pour trouver le ou les composants hs...
  1. [Brun] Plasma en panne
    Par KDOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 15h10
  2. [Brun] panne plasma
    Par invite447b7936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 20h05
