[Info] Four encastré Sauter 4881 MP 21: La porte ferme mal
    invitee3dfdbbb
    je me rends compte que mon titre parle déjà pas mal, la porte ne plaque plus, jour d'un demi cm en haut !!
    Four de 12 ans. Depuis quelques temps déjà il a du mal à monter à température. Ma femme a essayé en bloquant la porte fermée au moyen d'un
    balai (!?) et effectivement il chauffe comme au premier jour.
    J'ai ôté ma porte, mais je ne suis pas plus avancé.... Y-a-t-il possibilité de retendre un ressort de rappel ?
    merci de vos réponses
    Re : Four encastré Sauter 4881 MP 21: La porte ferme mal
    en principe vous avez a remplacer les 2 charnières de porte pour un tel souci avec les supports latéraux sur le four
    invitee3dfdbbb
    merci de ta réponse si rapide !! Mais comment faîtes vous pour savoir qu'un message arrive ????
    Celà dit, comment procède-ton pour avoir accès aux charnières... Faut-il démonter tout les capots en tôle, côtés, dessus, arrière ?
    re,
    je reçois une notification a chaque fois que j'ai une réponse ,
    sinon c'est en consultant la rubrique si je n'ai pas encore participé au sujet
    pour le four il faut déposer les panneaux latéraux,
    pour la porte
    la désassembler
    invitee3dfdbbb
    merci de ta réponse.
    Je vais déposer les joues pour voir de quoi il en retourne et savoir de quoi je parle devant le technicien pour passer commande.Par contre je ne comprends pas pourquoi il me faut désassembler la porte, car elle ne fait que de s’emboîter ( partie femelle) dans les charnières ( mâles ) ....
    re,
    je ne puis sans voir préjuger de l'état des charnières ,
    donc je propose le remplacement de l'ensemble qui en général est ce qui est a effectuer ,
    le travail d'usure étant simultané a l'ensemble
    invitee3dfdbbb
    je voulais dire que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose....
    Si je me fie à la vue éclatée (http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%204881MP2%204881MP23.pdf) , et à ce que je vois, sur la porte, il n'y a aucun organe de charnière; seul une partie femelle existe faisant réceptacle à une partie mâle de la charnière proprement dite, elle fixée en partie basse du corps du four à l'arrière des joues.
    re,
    cette vue éclatée m'intrigue car ne montre que ce qui est dans le bâti de la porte ,
    c'est a dire le 245 et le (246 qui sert a bloquer l'ensemble pour le montage)
    par contre ne figure pas la partie réceptrice sur le châssis du four,
    et il faut dire qu'a ce niveau j'ai un trou de mémoire ,
    si un de mes confrères pouvait me compléter cela serait super
    re,
    attendez un peu qu'un collègue vienne m'épauler car sur ce coup je n'arrive pas a me remémorer le principe de montage
    invitee3dfdbbb
    en fait du 245 je ne vois qu'une petite partie, le "doigt" oblique que j'appelais partie mâle, venant se placer dans la porte. Ce 245 est fixé dans le corps du four. Pour moi quant tu dis " changer la charnière" , c'est ce 245 que je je comprends à changer.
    merci de ton "sacerdoce" d'être sur le pont jour après jour à expliquer des choses très simples pour toi et si complexes pour nous néophytes à deux mains gauches....
    re,
    c'est sur que c'est bien le 245 qui est a remplacer avec en sus 2 systèmes de blocage (246) qui seront plus que utile sinon c'est galère assurée pour bloquer les charnières
    invitee3dfdbbb
    merci à toi de tes réponses.
    pour le 246 il est épuisé. Je le sais pour avoir changer mon joint de porte il y a quelques temps déjà. Le technicien me disant de bloquer à l'aide de deux petits tournevis. Chose que j'ai fait aujourd'hui encore pour dégonder ma porte. Pas idéal bien sur, mais solution acceptable.
    D'autres problèmes plus corsés au démontage- remontage ?
    Merci à toi
  1. [Blanc] Four encastré Sauter 4882MP22 : verrouillé suite à nettoyage pyrolyse.
    Par invite16a7ed46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 21h31
  2. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h52
  3. [Blanc] frigo qui ferme mal
    Par invitebd096c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 15h43
  4. [Blanc] porte du four ne se ferme plus
    Par invitef4578635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 17h10
  5. cuisinière scholtes la porte ne se ferme plus
    Par invitec3fc896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 19h51
