Panne d'essorage sur lave linge Miele W723 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 99 sur 99
  1. #91
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
  2. #92
    amo44
    Bonjour, j'ai le meme probleme avec une W765 les charbons sont placé où?
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs, en ce moment je suis convaincu que les réponses, ne vont pas dans le bon sens, tout est mélangé
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2006 à 21h56.
  3. #93
    invite760a5cee
    bonsoir j'ai mis deux photos voire page 90.91
    dans cjoint il sont sur le moteur petit bloc blanc il y a trois vis torx jc21
  4. #94
    bonsoir,
    controlez aussi votre filtre de pompe, au vu du résultat de lavage,
    je ne sais plus a qui je répond, idem pour jean claude 21
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs, en ce moment je suis convaincu que les réponses, ne vont pas dans le bon sens, tout est mélangé, la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2006 à 21h59.
  5. #95
    invite64698aae
    Merci pour la piste des charbons ils sont effectivement usés.
    En attendant de m'en procurer des neufs, j'ai nettoyé le collecteur, cela semble aller mieux pour l'instant. D67
  6. #96
    invite357f3688
    Pour l'ouverture de la porte, j'ai testé tout le circuit et c'est le contact du relais qui se trouve sur la carte EDSU101 qui ne colle pas. (mais je ne sais pas si ce relais reçois la commande)
    Pour le moteur j'ai testé la dynamo tachy : OK
    j'ai testé le circuit puissance qui alimente le moteur (triac, inductance de lissage, pont de diode ,protection thermique moteur) : OK
    La carte est alimentée en alternatif, mais le triac n'est pas commandé.
    Je ne sais pas si cela provient d'un des 2 circuits intégrés ou si cela peut venir des informations envoyées par le programmateur (connecteurs n° 3 et 4 de la carte EDSU)
    Dans le doute j'ai refait toutes les soudures de la carte, mais aucun résultat.
    J'ai passé une partie du week end dessus et j'enrage de ne pas arriver à réparer cette machine qui par ailleurs est en excellent état.
    Merci pour le schéma de principe, mais je crois que cela ne suffira pas.
  7. #97
    inviteaded499b
    si c'était moi avant toute chose j'essaierais de débrancher le tuyau du pressostat c'est celui qui fait +/- 7 à 8 mm de diamètre et qui se trouve sur l'avant de la machine car si la chambre de compression qui se trouve au bout de ce tuyau est bouchée alors tu n'as pas d'essorage, une fois débrancher essaie l'essorage , si ça marche pas teste ton pressostat rappel: au repos contact 11/12 fermé si tu souffle dedans au premier palier 11 /13 fermé et 11/12 ouvert et au deuxième palier idem 21/22 au repos fermé et souffler jusqu'au deuxième palier et alors 21/23 fermé etc ..... à tester
  8. #98
    inviteaded499b
    réponse a jean claude 21 : ça me semble trop récent comme moteur pour une w723 je pense que sur ce modèle c'est encore le moteur en fonte noir avec les charbons avec les deux petits clips noir faire gaffe car ils casses.
    a+ peppone
  9. #99
    invite760a5cee
    bonjour réponse a peppone
    je vient de regarder ma doc sur la w723 non pas du tous
    le moteur est bien celui que je parle la série 7 a le même moteur jc21
  1. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par domichi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h39
  2. Absence d'inversion de rotation sur lave-linge MIELE W723
    Par invite8dd99f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h39
  3. Panne d'essorage sur lave linge WHIRLPOOL AWA 8125
    Par inviteb7b039c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 13h52
  4. Essorage capricieux sur lave linge Miele W723
    Par invite64698aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 04h57
  5. Lave Linge Miele W723
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 11h57
