[Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    invitee759fe37
    depuis ce matin je n'ai plus d'eau qui sort de mes robinets d'eau chaude. L'eau froide elle est ok ainsi que le chauffage. L'eau chaude sanitaire et le chauffage provient d'une chaudiere à gaz.
    Cela peut il venir de la chaudière et si oui que dois je vérifier ?
    Cela peut il provenir que le circuit d'eau chaude est gelée pendant la nuit ?
    L'eau froide arrive bien à la chaudière j'ai en effet pu remettre de l'eau dans le circuit de chauffage, le manometre de pression a bien augmenté.
    Merci de vos réponses car pas d'eau chaude ce n'est pas la joie.
    Manulaf
    Re : Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Il nous faudrait un peu plus d'infos sur votre chaudière .
    En effet, c'est bien un problème de chaudière.
    BOB92
    De trés fortes chances, surtout si tu n'as touché à rien par ailleurs ...
    invitee759fe37
    Ma chaudière est une chaffoteaux & maury
    Modèle Niagara 28FF
    invitee759fe37
    Si cela vien du circuit d'eau chaude qui a gelé, comment faire pour le dégeler ?
    J'aimerais bien ne pas rester sans eau chaude jusqu'au printemps.
    Manulaf
    Debistat sanitaire probablement HS .
    Débranche le connecteur du debistat : 2eme pièces ronde avec un connecteur en partant de droite.
    Fait un shunt sur le connecteur, si cela fonctionne, c'est le debistat qui est en cause
    BOB92
    il te faut déjà l'identifier, le suivre, et voir où il a gelé .
    Essaie de nous mettre une photo ..
    invitee759fe37
    voila les photos, où se trouve le connecteur du débistat.
    Pour ce qui est de la canalisation d'eau chaude c'est la première à gauche, on a ensuite en allant vers la droite :
    l'arrivée d'eau froid avec le circuit de purge
    l'allé et le retour chauffage
    puis l'arrivée de gaz.
    Manulaf
    Il se trouve derrière la façade .
    invitee759fe37
    Il faut donc ouvrir la boite de connexion qui est au dos du panneau de commande ?
    Si c'est le cas, je ferais cela demain matin et te tiendrais au courant.
    Manulaf
    Oui, c'est bien ça
    invitee759fe37
    j'ai shunte le debistat au niveau du connecteur, la chaudiere demarre bien mais toujours pas d'eau au robinet d'eau chaude.
    La chaudière demarre aussi quand j'augmente la température d'ECS.
    Juste pour mon information, le debistat ne sert il pas simplement a voir si il y a un debit d'eau et dans ce cas il met la chaudière en fonction, mais quel est le rapport entre le debistat et le fait que je n'ai pas de circulation d'eau dans le réseau ECS ?
    Manulaf
    Ok, j'avais mal lu.
    Si je comprends bien, tu n'as pas de débit donc pas d'eau qui coule a tes robinets.
    As tu essayé sur tous les robinets ?
    invitee759fe37
    Oui j'ai testé tous les robinets, tous sont Ok en eau froide mais dès que je bascule sur eau chaude plus rien ne sort des robinets.
    A mon avis j'ai quelquechose qui bouche le tuyau, peut être un endroit du tuyau gelé.
    J'ai suivi le circuit d'ECS il part de la chaudière et monte dans les combles qui ne sont isolés qu'au plancher avec de la laine de verre, donc il y fait trés froid en ce moment.
    Le tuyau est entouré par des manchons noir sur quasiment toute la longueur sauf a deux endroits, il est trés froid à ces endroits, j'ai donc fais passer les tuyaux de chauffage qui sont des flexibles bleu à coté du tuyau d'ECS aux endroits où il n'est pas isolé, et mis le tout entre deux couches de laine de verre au cas où.
    Vois tu d'autres choses que je pourrais faire.
    joh93
    Bonjour, ton probleme n'est toujours pas resolu?
    Tu va devoir "t'amuser" a rechauffer un peu les canalisations avec petit chalumeau ou quelque chose du genre pour voir si la pression finit par revenir.
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude sur qqes robinets (idra 24s)
    Par Obelix 59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h58
  2. [Thermique] Problème de pression aux robinets d'eau chaude.
    Par invite38f34bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h16
  3. [Thermique] A coups aux robinets d'eau chaude
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2008, 12h17
  4. [Thermique] pas d'eau chaude mais chauffage ok
    Par invite52009eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 12h04
  5. [Thermique] pas d'eau chaude mais le chauffage OK
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h11
