[Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 141 sur 141
  1. #121
    bob bimon
    Re : LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Donc fuite à la masse confirmée au niveau moteur (poussière de charbon) !!!
    Malgré tout assez faible pour ne pas faire disjoncter le tableau (<25mA), mais trop pour faire déclencher (à tort) la sécurité du lave-linge !!!
    Vraiment mal branlé ce design de carte !!
  2. #122
    bob bimon
    Moralité : on a bien fait de ne pas se précipiter à changer la carte, on l'aurait remplacé... pour rien !!
    T'as bien fait de travailler pour la science Michel !
  3. #123
    Michel31_bis
    Bon, je confirme le courant de fuite au niveau du moteur.
    J'ai mesuré 2.6 MOhm entre les fils reliés au rotor et la carcasse du moteur.
    En mode capacimètre je mesure 16 uF
    Le moteur est serti, il ne se démonte pas.
    J'ai mis plusieurs coups de soufflette dans le moteur sans succès, la fuite ne varie pas.
  4. #124
    jeanmo85
    bravo pour cette recherche de longue haleine
    panne a se souvenir pour une prochaine fois
    encore bravo
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
  5. #125
    bob bimon
    Hum, il n'y aurait pas une capa au niveau des charbons ? J'ai souvenir d'en avoir vu dans un moteur d'aspirateur.
    P'tet qu'elle fuit...
  6. #126
    Michel31_bis
    Je n'ai pas vu de capa aux bornes des charbons
  7. #127
    bob bimon
    Avec 16µF, pourtant, elle existe !
    Sur une machine Bosch, il me semble qu'elle était intégrée au porte-charbons dans le carter avant du moteur.
  8. #128
    @ bob simon:
    depuis quand un moteur universel comporte un condensateur sur un lave linge???
    perso,
    je demande a voir
    @michel:
    c'est quoi cette histoire de capacité de 16µf sur cette bécane??
    une capa de 16 µf sur un lave linge n'est utilisé que sur des moteurs asynchrones a 2 vitesses
    là,
    je commence a me poser des questions sur la cohérence du sujet
  9. #129
    bob bimon
    En fait, à ce stade, je pense qu'il vaut mieux en rester là, en se contentant d'inverser la phase et le neutre dans la prise pour réduire le potentiel de fuite sur la résistance 820K de ta carte, et on n'en parle plus.
    Risquer de mettre HS le moteur en le désossant, ça serait dommage...
  10. #130
    bob bimon
    Bonjour Richard31,
    On ne parle pas de la capa de démarrage des moteurs CC, mais de la capa antiparasite que l'on trouve (parfois) sur les charbons.
    16µF, je te l'accorde, ça fait beaucoup quand même.
    A moins que... Michel n'ait mesuré la capa filtre secteur en triangle, qui se situe entre phase, neutre et terre sur le cordon secteur en entrée de la machine.
    Tout dépend s'il a bien fait sa mesure connecteur du moteur débranché ou pas.
    Et sont-ce des µF ou des nF ? Michel a écrit uF...
    Dernière modification par bob bimon ; 25/03/2012 à 10h15.
  11. #131
    re,
    entre des filtres anti parasites de 2 ou 3 nanoF pour un cordon d'alimentation,
    et un condo de démarrage de 16 microF pour moteur asynchrone ,
    il y a une sacré marge que je ne me permettrai pas de franchir
    pour info
    savoir qu'un moteur universel porte bien son nom ,
    il fonctionne autant en continu qu'en alternatif
  12. #132
    Michel31_bis
    J'ai mesuré la capa moteur débranché entre une cosse branchée sur un charbon et la carcasse du moteur.
    De la même façon que je mesure l'impédance de fuite charbon/carcasse
    Dernière modification par Michel31_bis ; 25/03/2012 à 11h23.
  13. #133
    bob bimon
    OK, mais est-ce que ton connecteur 6 broches du moteur était débranché ?
    Et tu confirmes le 16µ (micro) F ?
    Dernière modification par bob bimon ; 25/03/2012 à 11h41.
  14. #134
    Michel31_bis
    Oui, le connecteur 6 broches était déconnecté, c'est d'ailleurs par là que j'ai fait la mesure.
    Et je confirme la valeur de 16uF.
  15. #135
    bob bimon
    Donc cette capa existe, on l'a rencontré
    Alors Richard, as-tu une idée de ce qu'elle fait là, et à quoi elle sert ?
  16. #136
    re,
    faudrait toutefois que l'on m'explique a quoi cela rime de vouloir lire une valeur capacitive qui n'est pas celle d'un condensateur??????? ,
    mais celle d'une mise a la masse rotor /châssis
    ben oui,
    a lire le descriptif (qu'il faut décoder)
    michel oublie de dire que cette capacité n'est pas celle d'un condensateur
  17. #137
    Michel31_bis
    Je pense que c'est une capa parasite qui se retrouve au niveau de la fuite de courant.
  18. #138
    re,
    bien sur que c'est une valeur parasite,
    comme l'on en rencontre a tout bout de champs dans n'importe quoi,
    ceci est de l'amusement qui ne rime a rien
    si ce n'est planter la recherche de panne
    car vous ferez quoi de cette valeur capacitive???
  19. #139
    bob bimon
    Gardons notre calme, ce n'est pas de l'acharnement ou du déroutement de diagnostic.
    Une valeur capacitive de 16µF "parasite", ça me paraît démesuré dans les lois de l'électrostatique, pour un dispositif qui ne serai pas muni de condensateur dédié.
    On parle de capacités parasites en nanofarad pour de faibles surfaces + et - en présence (la capacité est proportionnelle à la surface en présence et à l'inverse de leur distance de séparation). Mais des microfarads, ça ne me parait pas possible.
    Il n'y pas inutile, dans la démarche, de se poser la question de la présence d'un condensateur, un vrai, puisque les condensateurs sont sujets, avec l'âge et les surtensions, de présenter des résistances de fuite.
    Et j'ai vu de tout en électronique : court-circuit, 5 kilohms, 100kilohms. Et suivant le montage, ça plante tout, comme ici : 1 ou 2 Megohms de fuite sous 200VAC suffisent à planter cette machine.
    Admettons que ce condensateur n'existe pas; on fait quoi ? On change de moteur ? Alors qu'en l'ouvrant, on localiserait le condensateur et on le remplacerait.
    Cela étant, vu qu'il suffit d'inverser la phase et le neutre comme je l'ai démontré pour réduire le courant de fuite (proportionnel à la différence entre le fil qui alimente la résistance 820K et la Terre => donc que dalle entre le Neutre et la Terre), je suggère à Michel d'en rester là, et de bien le noter dans un coin de la machine, en cas de déplacement de celle-ci.
  20. #140
    Michel31_bis
    La valeur de la capa je l'ai indiquée au cas où ça aurait pu mettre quelqu'un sur une piste.
    On ne va pas s'acharner dessus tout de même.
    Cette après-midi j'ai remis la carte électronique dans son état initial (led en // sur le relais enlevée, shunt sur les contacts du relais enlevé, points de mesures enlevés, triac ressoudé avec remplacement de la graisse thermique). Puis j'ai remonté le module dans le LL et rebranché le moteur et sa terre.
    J'ai branché le LL, avec la phase secteur du bon coté de la prise.
    J'ai fait une lessive programme rapide 40mn à 30°C et elle a été jusqu'au bout.
  21. #141
    bob bimon
    Bravo. Voilà une affaire conclue.
    Avec un reste énigmatique quant à l'origine de la fuite, et une mauvaise note pour la conception de la carte par Whirlpool.
  1. [Blanc] SL Vedette VST : le moteur tourne mais pas le tambour ?
    Par invitec8ae0727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 13h29
  2. [Blanc] LV Siemens siwamat 8080 : programmateur tourne mais pas le moteur !
    Par Brazucca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 21h05
  3. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 14h39
  4. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h46
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 05h54
