[Blanc] Problème vidange Lave linge Arthur Martin AW850AA[résolu]si mis hors gel
    invite939261ad
    Mon lave linge (année 1999) ne vidange plus en fin de programme.
    Le programmateur semble sauter cette étape.
    Le filtre est nettoyé (je le fais régulièrement).
    Note : Il y a quelques années il me semble me souvenir avoir eu un souci avec la centrale tachymétrique qui s'était démontée, mais je ne me souviens plus si cela avait causé un souci à l'essorage ou à la vidange.
    Si vous avez des pistes, merci d'avance.
    Re : Problème vidange Lave linge Arthur Martin AW850AA
    si la machine ne vidange pas malgré le nettoyage du filtre ,
    s'assurer que la turbine n'est pas bloquée ou que la durite (tuyau) cuve pompe n'est pas obstruée,
    si tout est ok
    remplacer la pompe de vidange (en dernier recours)
    trebor
    Débranchez la machine de la tension secteur 230 ACV puis contrôlez que la pompe de vidange n'est pas bloquée en la faisant tourner à la main.
    J'ai eu un cas ou je devais lancer la pompe à la main pour quelle puisse démarrer, pourtant elle n'était pas grippée.
    invite939261ad
    Merci pour vos conseils.
    J'essaie ce midi pour voir si je dépanne le problème.
    inviteb946652d
    Ce matin j'ai eu le depanneur pour mon chauffe eau, comme mon lave linge est dans le garage il m'a conseillé d'isoler les tuyaux d'alimentation en eau même celui en caoutchouc qui alimente en eau la machine a laver car çà peut geler et coincer la pompe. Alors si votre lave linge est dans votre garage........
    invite939261ad
    Re-Bonjour,
    Bon finalement après démontage et vérification de la pompe qui semblait correcte, le problème était du à un bouchon de ... glace .... dans le tuyau d'évacuation.
    Ma machine est placée à coté de ma porte de garage située au Nord. Et avec ces températures actuelles il a du faire un peu trop froid...
    Reste à vérifier maintenant le fonctionnement global, car la pompe est emboitée dans un ensemble et l'étanchéité se faire par un joint torique.
    A voir si tout reste bien étanche.
    En attendant merci pour vos idées qui m'ont bien aiguillé.
    PS : Je ne vois pas s'il existe une possibilité d'indiquer que ce sujet est résolu.
    re,
    attention au dégel,
    a ce niveau une extrême vigilance s'impose ,
    on ne le répètera jamais assez ,
    le matériel électroménager ne supporte pas le gel,
    sur les laves linge et lave vaisselle cela a de sérieuses conséquences néfastes
    -1- électrovanne qui éclate , pompe de vidange ,durites ,
    bref de quoi envoyer l'appareil en déchetterie
    -2- le souci est du même calibre pour les laves vaisselle
    ne pas croire qu'isoler des canalisations suffit a résoudre ,
    il faut un apport thermique qui remonte la température a une valeur positive
    laisser couler un filet d'eau permanent sur des canalisations mal protégées,
    par contre:
    remiser les LL ET LV en température positive est impératif
    l'année 85 pour ceux qui l'on vécu devraient pouvoir vous en causer
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 08h13
  2. [Blanc] probleme vidange lave linge arthur martin
    Par invite6362bdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 13h08
  3. Lave Linge Arthur Martin AW850AA en panne
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 20h22
  4. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin AWW 1207 : pb Vidange[résolu]
    Par invite144fedd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 14h51
  5. Lave linge Arthur Martin AW850AA Epilogue !
    Par gd183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h58
