[Blanc] LL Whirlpool AWA 5018 : ne chauffe plus ! [résolu]
    neyro
    Depuis peu, mon lave linge Whirlpool awa 5018 ne chauffe plus l'eau (le linge en sortant est froid) et ce qque soit le programme et la température choisie.
    Voici les tests que j'ai réalisés :
    - test continuité résistance avec un ohmètre : OK
    - test sonde de température avec un ohmètre en la chauffant à la main : OK (variation observée)
    - mesure de la tension aux bornes de la résistance avec un voltmètre : 0 v (rien n'arrive)
    - test du bouton qui règle la température : variations observées en fonction de la position donc a priori OK
    - test des deux relais (après démontage laborieux de la console) : OK (on entend bien le "clac").
    A ce stade, hormis le programmateur, je n'ai plus trop d'idée.
    Qu'est ce que je peux encore tester selon vous ? Pour info, je suis un peu novice dans le domaine.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Lave linge Whirlpool awa5018 ne chauffe plus
    il est tout a fait normal que votre linge soit froid quand vous le sortez car apres le lavage tous les rincages se font en eau froide
    a+bret35
    neyro
    Ok sauf que je devrais avoir qqe chose au niveau de la résistance. A moins que le chauffage de l'eau ne se fasse pas dès le départ mais après plusieurs minutes.
    avoir quoi au niveau de la résistance ???
    si c'est 230v au voltmètre effectivement,
    il y aura un temps d'attente en lavage avant de les avoir
    neyro
    Je pensais qu'au niveau du voltmètre je devais avoir une valeur lorsqu'un cycle de lavage se lançait.
    Je vais refaire des tests et éventuellement arrêter la machine pour voir la température de l'eau en cours de cycle.
    re,
    c'est le plus simple effectivement
    neyro
    Je reviens pour vous donner des news.
    Après pas mal de recherches, je me suis décidé à changer le programmateur. VU que ce type de programmateur se trouve dans les 130€ neuf, ça m'a paru un peu cher et j'en ai cherché un d'occase.
    J'ai découvert par hasard que Whirlpool et Laden appartiennent au même groupe et que plusieurs modèles de ces deux marques embarquaient le même programmateur. J'ai trouvé un programmateur Laden sur le bon coin.
    Cout de l'opération : 60€. Ca valait le coup de chercher un peu.
    Et tout fonctionne maintenant.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par neyro ; 18/03/2012 à 20h10.
  1. [Divers] LL Whirlpool AWA 5051 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite5778a795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 11h43
  2. [Blanc] Mon lave-linge Whirlpool AWA 936 ne chauffe plus
    Par invite36bfb054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h47
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWA 5018 : ne rince plus ! [résolu]
    Par Koposs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 13h21
  4. Machine Whirlpool AWA 5018 bloqué a l'essorage
    Par invite28e9eb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 18h47
  5. Pb allumage lave-linge AWA 5018 Whirlpool
    Par invite901c666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h09
