[Blanc] séche linge bluewind alimenté voyant rouge clignotant mais ne démarre pas le séchage[Résolu
    buzzle3
    Question séche linge bluewind alimenté voyant rouge clignotant mais ne démarre pas le séchage[Résolu
    je suis néophyte en sèche linge mais je suis assez bricoleur dans pas mal de domaine
    j'ai un sèche linge" BLUEwind BSL 295 C" assez vieux récupéré à la déchèterie ( juste la courroie à changée )
    historique :
    - je connais pas ces antécédent car récupéré à la déchèterie
    - j'ai changé 2 fois la courroie
    - nettoyage condenseur ( a chaque foi qu'il ne sèche plus )
    Symptôme :
    - il est alimenté le 1er voyant clignote 2 foi rapidement et se met à clignoter lentement au lieu de se mettre fix
    mes propres investigation :
    - nettoyage complet du condenseur à grande eau
    - nettoyage filtre a moumoute ( le petit panier au niveau de la porte )
    - aspiration via l'aspirateur de toute les moumoutes dans le sèche linge
    - j'ai testé la résistance avec un Ohmmètre sur les 2 fils marron ( 90 Ohm )
    - j'ai appuyé sur le bouton rouge de réarmement qui n'était pas sorti de toute façon
    - je me suis mis aux bornes de la protection de surchauffe elle est passante ( je l'ai chauffé vite fait au briquet aucune réaction )
    - je me suis mis aux bornes de la thermistance elle est passante elle bouge entre 1,3 ohm et 0,9 ohm ( je l'ai chauffé vite fait au briquet et elle est descendu à 0,3 ohm )
    sur les 2 dernier test je ne suis pas sur du fonctionnement !!!
    je pense que se sont des sécurités monté en série ? la 1er serait un coupe circuit de surchauffe avec un bouton rouge de réarmement en cas de défaut ?
    le 2nd un capteur pour indiquer à la carte électronique la T° de la résistance ?
    donc je pense que la protection de surchauffe doit être tout simplement passante ?
    et je pense que la résistance du capteur de T° doit varié celons la température ?
    qu'elle sont les organes que je peut testé avec mon multimètre ?
    qu'elle pourrait être la cause de ma panne ?
    je vous joint 2 vidéos pour mieux se rendre compte
    Cordialement et merci de votre aide
    <object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xoi9p0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xoi9p0" width="560" height="315" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xoi9p0_panne-seche-linge_tech" target="_blank">panne seche linge</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/buzzle3" target="_blank">buzzle3</a></i>
    Dernière modification par buzzle3 ; 10/02/2012 à 17h25.
    Re : séche linge bluewind alimenté voyant rouge clignotant mais ne démarre pas le séchage
    vous avez 2 limiteurs au contact de la résistance que l'on voie sur la 2 ème vidéo ,
    l'un a un bouton rouge de réarmement donc il doit être passant a l’ohmmètre
    le second serait un klixon de régulation donc lui aussi doit être passant par contre je n'ai pas vu la CTN que vous citez
    buzzle3
    comme je vous ai dit je suis néophyte
    donc la CTN dont je parle sa doit être le klixon
    donc à l’ohmmètre les 2 limiteurs de contact sont passant
    je vais me renseigné sur le fonctionnement du klixon juste pour m'instruire
    quand j'ouvre la porte toute les lumières s'éteigne quand je referme la port sa clignote lentement
    donc le contacteur de porte à l'air de fonctionner
    y aurait il d'autre contacteur à vérifier ? contacteur pour le réservoir d'eau?
    est ce que vous pensez que la carte électronique serait en cause ?
    avez vous d'autre test à effectuez ?
    re,
    je ne puis dire que ceci,
    les limiteurs ne sont pas en cause du fait qu'ils sont passants (c'est du tout ou rien a valeur de température fixe)
    ensuite ne connaissant pas cet outil je ne puis en dire plus pour l'instant
    buzzle3
    j'ai regardé comment c'était branché au départ et je me suis renseigné sur le klixon
    donc théoriquement si je met les 2 fils noir ensemble si cela vient d'un problème à cette endroit la cela devrait fonctionner ?
    buzzle3
    donc il me reste :
    - soit la carte électronique
    - soit le contacteur de niveau d'eau
    - soit le contacteur de présence réservoir ( est ce n'est pas le même que celui au dessus )
    - soit peu être le moteur ( si le moteur est grillé est ce que sa ferait cela )
    qui peut m'aider à trouver ces éléments et à les testé et me faire savoir si j'oublie quelque chose
    cdl
    re,
    ne shuntez surtout pas ce type de composant,
    même pour un simple essai (vous ne pouvez imaginer comment une telle résistance peut monter en température parfois c'est quasi instantané )
    vous le contrôlez impérativement au multimètre,
    et rien d'autre que cela c'est suffisamment parlant ,
    buzzle3
    bon j'ai bien recontrôlé les 2 limiteurs les 2 sons passant donc j'ai tout remonté et toujours pareil
    j'ai trouvé le contacteur de porte que j'ai contrôlé à l’ohmmètre il fonctionne bien également
    j'ai enlevé le condenseur il n'y à pas de contacteur ici
    j'ai enlevé le réservoir pas de contacteur non plus à mon avis sa doit fonctionner avec la pression d'eau dans le tuyau peu être
    buzzle3
    personne à une idée sur ma panne ?
    buzzle3
    merci à tous pour votre aide
    le sèche linge est parti à la ferraille
    j'ai gardé la carte électronique si intéressé me contacter en MP
    messieurs les admin vous pouvez clôturer la discussion
  1. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  2. [Brun] voyant rouge clignotant sur TV Philips 32 PW 8806
    Par invitee767206b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 19h01
  3. [Blanc] Sèche-Linge BEKO DCU 2670 X - Voyant nettoyage filtre clignotant
    Par invite96ec77be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2011, 05h32
  4. [Blanc] Lave Linge Miele Voyant Rinçage clignotant[résolu]
    Par ofthesun9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 08h34
