[Thermique] Landis & gyr : sigmagyr RVP 30.1 (1989) [résolu]
    invite17110098
    Bonjour tout le monde.
    La chaudière de ma nouvelle maison est équipée d'un régulateur de chauffage de marque : Landis & gyr,
    de type : sigmagyr RVP 30 comme sur cette photo :
    Nom : a.jpg
Affichages : 6512
Taille : 66,5 Ko
    Mais la notice est absente !
    Où puis-je obtenir une copie .PDF ?
    D'avance merci.
    ekmr.
    Manulaf
    Re : Landis & gyr : sigmagyr RVP 30.1 (1989)
    C'est en italien mais on arrive à comprendre.
    https://www.swe.siemens.com/italy/we...0/CE1N2455.pdf
    invite62921870
    hello
    le temps demonter a mes archives au grenier
    trouver ton bonheur en français
    en bonus je vous met les valeur de sondes
    bonne reception
    invite62921870
    invite62921870
    invite17110098
    Merci a vous deux.
    La version fr me sera plus accessible.
    Encore merci.
    invite2ebd26f3
    Ahhh ! grand merci vive le partage d'infos libre surtout les jours fériés et d’élection présidentielle ! je vais dépanner un client avec ces infos et surement faire plus dans quelque temps vu l'age de son installation !!! YES lol !
    sans déconner : les sites pro demandent une 15 aine d'euros pour des docs qui ont plus de 20 ans ......
    invite62921870
    les forum c est fait pour sa
    invitec84391cf
    un petit merci de plus !!!
    invitedaa371aa
    ho oui la tu peux vive futura-sciences....
    merci a tout "les anciens" qui partage leur savoir faire
    inviteab578c8c
    Bonjour et merci pour les infos !
    Une petite question: en mode automatique ma vanne 3 voies ne s'ouvre pas correctement, le regulateur (RVP30) fait un bruit de "tic tac" comme si quelque chose fonctionne pas dans le regulateur et la vanne n'est pas commandée.
    Resultat le bruleur fonctionne mais le circuit de chauffage reste fermé et il fait froid !
    Est ce que qqun a deja eu ce probleme? Est il possible de reparer le regulateur? Ca se demonte??
    Mercu d'avance.
    inviteab578c8c
    Rebonjour - apres verificatoin le "clic clac" du regulateur correspond au moment ou la vanne est supposée etre actionnée. Je l'ai constaté car pour fermer pas de probleme le regul ferme mais pour ouvir elle s'ouvre pas....Et etonnement en mode Eco la vanne s'ouvre jusqu'au en position 1.
    Du coup je sais pas si le probleme vient de la vanne ou du regulateur...
    Help please !
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Lio1652,
    Citation Envoyé par Lio1652 Voir le message
    Help please !
    Merci d'avance.
    quel type de vanne ? sans doute à boisseau ! dépose le moteur en repérant le position sur l'arbre de la vanne, fais manoeuvrer à l'aide d'une clé à mollette elle deviendra plus facile à manoeuvrer le moteur arrivera à l'entraîner.
    Marc.
    inviteab578c8c
    Bonjour Marc, merci du commentaire.
    Cet apres midi j'ai demonter le moteur vanne (Landis & Gyr SQY31) et par surprise en faisant actionner la vanne dans l'air elle fonctionne tres bien.
    Il semble donc que le regulateur soit hors de cause, par contre effectivement comme tu le laisse sous entendre le moteur de la vanne semble ne plus avoir assez de force pour ouvrir la vanne.
    Afin de verifier si le probleme n'etait pas la vanne j'ai remis le moteur de vanne sur l'ancienne vanne (et oui je garde tout ! que j'avais changé il y a 4 ans car elle fuit) et la encore le moteur n'arrive pas a actionner la vanne.
    Il semble donc que le moteur soit fatigué.
    Que pensez vous de ces conclusions? Un moteur peut il faiblir avec le temps? j'aurais pensé qu'il grille donc plus rien mais pas qu'il perde en force.
    D'avance merci
    Lionel
    invite728b013d
    Ces moteurs fatiguent plus ou moins vite, il est remplacé par SQS35.00.
    Marc.
    inviteab578c8c
    Alors je vais le remplacer.
    En regardant sur le site Siemens "Old2New" ils disent que le remplacant est le SSY319.
    Pouvez vous me confirmer ou me dire lequel serait le mieux SQS35 ou SSY319.
    Merci !
    invite728b013d
    Les deux peuvent s'installer, c'est une vanne STB21 ? en quel diamètre ?
    Marc.
    inviteab578c8c
    Re
    C'est une vanne Siemens VXG 48 - 25 - 10 , PN16
    Cordialement;
    invite728b013d
    RE,
    La SSY319 semble mieux adaptée.
    Marc.
    inviteab578c8c
    Bonjour Marc,
    Alors voila j'ai installé la SSY319 hier soir et ce matin fonctionnement normal, ca regule !
    Merci du coup de main.
    Lionel
  1. [Thermique] Problème thermorégulateur Landis et Gyr RVP 51.130
    Par invite1fc3f7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 15h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/08/2010, 06h25
  3. [Thermique] thermostat de réglage landis et gyr SIGMAGYR RVP43
    Par invitec37e4fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 04h32
  4. [Thermique] TA Landis et Gyr REV20 : cherche notice. [résolu]
    Par invite0b2c9103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 22h20
