[Blanc] Pb Bruit essorage lave linge Miele W 400! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite331799ca
    Merci déjà pour votre aide!
    Depuis quelques jours mon lave linge fait bcp de bruit à l'essorage...après quelques recherches sur le net, cela pourrait peut etre venir de contre poids ...
    Que puis-je faire?
    Ou verifier cela? peut etre des vis a serrer?
    Stephanie
    Re : Pb Bruit essorage lave linge Miele W 400
    les causes de bruit sont multiples
    reste a savoir quel est exactement le bruit entendu,
    http://www.youtube.com/watch?v=r3ysl...eature=related
    ceci est un bruit normal en mode lavage
    faites une vidéo analogue avec votre camescope, apn ou gsm (vidéo courte )
    placez là de la même façon que celle présentée,
    on pourra vous répondre ainsi avec pertinence
    invite331799ca
    Merci d'avance!!
    Voici la vidéo avec le bruit qu elle fait!!
    http://youtu.be/tyxCa8VOtSs
    merci de m'aider
    Stéph
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je vient d'écouter le bruit je pense que cela vienne des paliers?-de jc
    bonsoir,
    désolé jean claude(salut) pas le même avis que toi ,
    perso ,
    j'incrimine davantage une baleine de soutien gorge prise sur la résistance
    qui frotte sur le tambour
    pour l'enlever il y a 2 moyens possibles
    -1- déposer la résistance la baleine viendra avec
    -2- déposer la durite cuve pompe coté cuve et la baleine pourrait être accessible,
    a vous lire
    super la vidéo pour se faire une idée,
    je vais de plus en plus préconiser ce moyen de diagnostic
    la vidéo vous l'avez faite avec quel type de matos
    portable gsm?????
    apn????
    camescope????
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2012 à 17h16.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir richard , cela n'a pas le bruit d'une baleine ou alors je me trompe , on verra bien suivant le démontage? de jc
    invite3ad5b8f5
    re bonjour, oui le système et pas mal, mais le problème tous le monde n'a pas ce qu'il faut, déjà un simple multi? de jc
    invite331799ca
    Bonjour c'est Stephanie,
    Je vous remercie pour vos réponses
    Richard, comment " déposer" la durite ou la resistance??? que dois je demonter comme partie du Lave linge?
    et si ce n est pas ça?? les paliers c'est quoi??
    Sinon j ai pris ça avec mon portable, puis transfert sur mon mail, et apres sur youtube ça prend 5mn!
    re,
    ce lave linge a sa façade qui s'ouvre comme une porte il me semble,
    porte
    donc façade ouverte on a directement accès a la résistance
    voici une vidéo qui montre le démontage d'une résistance
    http://www.cyberpieces.com/index2.ph...ne-piece-2.htm
    la marque est différente mais le principe est le même
    pour ouvrir la façade du lave linge
    il faut:
    déposer les vis 6 pans autour du hublot
    les vis derrière le tiroir de la boite a produit
    ensuite déverrouiller la languette sous la trappe de la pompe de vidange
    ensuite plus qu'a ouvrir la façade
    pour votre vidéo c'est l'exemple même a utiliser que tout le monde pratiquement possède,
    a savoir le :GSM
    je vais de plus en plus orienter les solliciteurs vers ce genre de manipulation
    re,
    je précise toutefois que contrairement a la machine montrée en vidéo,
    il n'y a pas lieu de toucher au joint soufflet de hublot,
    ne pas toucher non plus au bandeau,
    les charnières étant a droite la façade viens d'un seul bloc,
    pour le cas ou les roulements seraient en cause ,
    on avisera au moment opportun
    car nettement plus complexe a réaliser
    mais bon!!!
    on en est pas là
    d'autant que je doute qu'ils soient hs
    invite331799ca
    Merci beaucoup, je vais essayer cela quand je rentre de vacances!
    donc j enleve aussi le panneau du dessus??, pas le fixe joint, et le bandeau qu estce? la partie en dessous??
    Stéphanie
    PS...les paliers qu est ce?? si je ne vois rien de coincer?? et pour regarder , je regarde que sur la resistance?
    re,
    pas besoin d'enlever le dessus ,
    le bandeau c'est ce qui comporte tous les boutons,
    donc pas besoin d'y toucher
    juste ouvrir la façade et déposer la résistance ,
    le reste laissez tomber
    invite3ad5b8f5
    Nom : miele-vitality-w400-1677890.jpg
Affichages : 3541
Taille : 28,5 Kobonjour , voici la marche a suivre pour ouvrir la facade = 1 démontage de la boite a léssive
    invite3ad5b8f5
    re , 1=démonter la boite a lessive, en 2 ouvrir le hublot , en 3 appuyer sur la petite patte, et 4 démonter les 3boulons de 10 voila vous avez axes a la résistance électrique
    invite3ad5b8f5
    re, surtous ne pas oublier de débrancher votre machine
    re,
    oups!!!!!!!!!!! la petite patte n'est pas là (3)
    mais entre la façade et la plinthe
    invite3ad5b8f5
    re, oui elle ce trouve a un poil près au 3 ou elle ce trouve
    invite32acbc3b
    invite3ad5b8f5
    re, sur la vue éclatée que miele27mth nous a fait parvenir( merci miele27mth il n'y a plus de petite patte mais des vis hi!!!!de jc
    re,
    en fait avec la nouvelle version de façade ,
    on a plus le montage type porte
    mais juste la façade a déposer via les vis du bas ,
    les 3vis 6 pans du hublot la sécu de porte a dévisser ,
    et ensuite descendre le panneau vers le bas pour qu'il sorte ,
    Florian si tu pouvais confirmer
    car je n'ai pratiquement jamais eu a déposer cette nouvelle version
    par contre je suis du coup beaucoup plus inquiet
    car via un tambour en nid d'abeille,
    je vois mal une baleine de ST se loger sur la résistance,
    vu la taille des trous du panier qui sont extrêmement petits ,
    mais bon!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2012 à 07h47.
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard oui moi aussi j'ai jamais vu cette version ? comme quoi, ont et bien nous deux en retard a cause de cette retraite hi!!! maintenant on le sait!!! de jc
    invite331799ca
    après demontage, il n y a rien sur la resistance, ni baleine de st ...
    j ai l impression que le tambour cogne contre les parois du lave linge!!
    merci encore pour votre aide!!
    que puis je faire??
    Stephanie
    invite3ad5b8f5
    bonjour , non!!! c'est pas le tambour ? mais la cuve qui touche les parois , il faudrait vérifier les deux amortisseurs peut être fatiguer a voir !!!!!! de jc
    re,
    voir si l'écrou de la poulie tambour ne serait pas desserrée
    invite3ad5b8f5
    re oui c'est tres possible aussi-jc
    invitecd6b671e
    au vue du bruit je dirais que se sont les roulements qui sont hs
    invite3ad5b8f5
    bonsoir peut être!!!!!! oui mais il faut être sur !!!! car le prix c'est pas donner, pour être sur des paliers faite tourner le tambour a la main et bien écouter d'où vient ce bruit-jc
    invite331799ca
    et merci encore de vous interesser à mon problème!
    1-Pour vérifier l'écrou de la poulie de tambour, où dois- je aller, que démonter?
    2- et pour les amortisseurs?
    3- pour les roulements à billes!
    Je sais j'en demande beaucoup!!
    merci d'avance
    ps: quelle est la différence entre la cuve et le tambour?
    Stéphanie
    re,
    la cuve est l'enveloppe ronde qui contient le tambour qui tourne a l'intérieur
    cet ensemble est nommé bloc laveur,
    lui même suspendu dans une jupe qui est son habillage extérieur,
    la poulie est située sur la partie arrière du bloc laveur
    les amortisseurs sont placés en opposition sous le bloc laveur
    les roulements a bille sont les roulements qui permettent au tambour via un axe central de tourner dans la cuve,
    désolé
    vous avez les réponses
    mais vu la technicité de cette partie
    et votre degré de connaissance en ce domaine
    il serait peut être (même surement)plus prudent de laisser cela a un pro qui vienne sur place pour en faire le diagnostic exact
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui en effet , cela serait plus prudent de demander conseil a un pro , car le matériel miele et assez pointue et demande des connaissances- que nous ancien pro (a la retraite nous avons acquis avec de longue année d'expérience -jc
  1. [Blanc] Probleme essorage lave linge miele W800 special[résolu]
    Par invite6eb9ae69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 16h31
  2. [Blanc] Bruit horrible essorage lave linge
    Par invitefab784fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2011, 23h39
  3. [Blanc] Lave linge Miele w118 Essorage Bruyant ! [résolu]
    Par invite228cc6dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 18h36
  4. [Blanc] Bruit énorme essorage lave linge
    Par invite1af5d7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h00
