[Blanc] Lave vaisselle fagor VFF-05
    evicta
    J'ai mon lave vaisselle fagor VFF-05, qui s'arrête tout seul après 5min de cycle.
    Je pense qu'il bloque entre la phase trempage et lavage !
    Il n'y a aucun message d'erreur indiquer.
    Serait t'il possible de me venir en aide, pour me dire qu'elle pièce ne marche plus ?
    Re : Lave vaisselle fagor VFF-05
    elle vidange???
    evicta
    Le remplissage et la vidange marche bien.
    evicta
    Le remplissage et la vidange marche bien en départ de cycle.
    Mais quand il bloque en fin de trempage, il n'est pas vidangé.
    re,
    j'ai du mal a comprendre la logique de cette panne ,
    en trempage l'on a pas de chauffe donc on a pas a s'en préoccuper ,
    vous dites qu'elle vidange en début de cycle donc la pompe de vidange est en état
    le remplissage a lieu
    le cyclage a lieu aussi
    il ne reste que le module de programmation et là j'ai du mal a l'admettre
    sur ce coup quelque chose n'est pas dit mais quoi????
    evicta
    re,
    Je viens de faire un 1er test donc:
    Départ lavage normal.
    Le trempage démarre , l'eau qui reste du lavage précédent "qui n'a pas fini" s'évacue, puis de l'eau arrive.
    Ca marche environ 5min, puis le lave vaisselle de coupe "bloque même" car l’écran lcd du temps de lavage est éteint, et en coupent le courant puis en rallument je le peut pas refaire un lavage, je dois attendre 15min pour qu"il ce remette en service.
    Puis 2eme test
    J'ai sortie les paniers, le filtre de lavage et bras d'aspersion.
    Je bloque la porte ouvert pour que le lave vaisselle marche porte ouverte.
    Le trempage se fait normalement.
    L'eau s'évacue, puis de l'eau remonte.
    Puis arrêt à nouveau du lave vaiselle, mais la avec le code erreur F8 "Défaut de pression d’eau".
    Je refait donc le même test mais avec la porte réellement fermé.
    evicta
    ps. Quand l"eau remonte la 2eme fois la led trempage est passer en lavage.
    sur mon 3eme test avec porte fermé j'ai toujours erreur F8.
    4eme test idem test 3 mais avec bras d'aspersion monté, est la arrêt du lave vaisselle à nouveau sans code erreur.
    Je refait un test idem config 2.
    evicta
    J'ai refait le test 2, donc sans bras d'aspersion monté, est la ça à marché 20min puis stop à nouveau.
    J'ai du mal à voir d'ou est le problème.
    Dernière modification par evicta ; 17/02/2012 à 14h40.
    re,
    ceci ressemble donc a un encombrement de la turbine de la pompe de cyclage qui de fait a du mal a monter en pression
    ma suggestion serait de déposer la pompe de cyclage et voir l'état de la turbine
    evicta
    Comment faire pour la démonte ? sur un cote ou dessous ?
    Merci.
    evicta
    Ok,
    Pompe de cyclage démonter, j'ai trouver un bout de verre dedans.
    Par contre, je n'arrive pas à séparer la turbine de la pompe de cyclage.
    Je vais tout remontée je pense.
    evicta
    Bon, lave vaisselle remonté mais toujours le même problème .
    re,
    je crains fort que le morceau de verre ai détérioré la turbine en la rabotant d'ou le manque de pression
    evicta
    La pompe de cyclage tourne facilement et la turbine me parait en bonne état.
    Comment être sur de la cause de la panne ? ou comme reproduire le default manuellement !
    re,
    faites une photo de la pompe ou l'on voit la turbine,
    via le trou en face de la turbine,
    et une autre ou l'on voit la turbine par le trou latéral
  1. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR vff-05
    Par totof51100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 06h33
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Fagor
    Par invited1f11fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h17
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor
    Par invitec88c1843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h31
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h19
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 09h06
