[Brun] Problème écran pc
Problème écran pc
    invite55c49171
    Problème écran pc
    Mon écran de PC affiche des couleurs bizarres. J'ai testé mon pc sur un un écran externe par la fiche VGA , l'affichage est bon sur l'écran externe.
    Vous pourriez m'aider pour résoudre mon problème.
    Ali
    Voici une image de mon écran : Nom : 2012-02-03_00-14-46_452.jpg
Affichages : 6551
Taille : 148,0 Ko
    Kissagogo27
    Re : Problème écran pc
    bonjour, on a l'impression que votre écran n'affiche qu'en 16 couleurs, au lieu de 16 millions ..
    clic droit sur le bureau, propriété, puis paramètres d'affichages et dites nous uel est le réglage du bouton Couleurs
    invite55c49171
    Merci pour pour votre aide, j'ai vérifié l'affichage sur un écran brancher sur la fiche VGA. Les couleurs sont à 32 bits et la résolution 1440*900 pixels.
    L’écran marche bien au démarrage, mais après 5 min l'affichage devient comme dans la photos.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Carte graphique mal ventilée (présence de poussières sur le caloduc) ou HS. Possible problème de connectique. De toutes façons, faut démonter pour voir.
    (Futura Sciences)
    invite55c49171
    Si le problème vient de la carte graphique, pourquoi on n'a pas le même problème sur un écran externe branchée sur PC portable via VGA ?
    Ali.
    doubleyou
    je ne suis pas un spécialiste, mais à 1ère vue, les icônes et graphisme ne sont pas déformées, donc le balayage des pixels (vertical/horizontal/résolution, etc) de l'écran semble correct. Et donc la carte graphique aussi.
    En regardant la photo jointe, cela donne l'impression d'un voile plastique qui aurait fondu, pourtant cela n'est pas le cas puisqu'au départ l'image est correcte pendant 5 minutes.
    A ce propos, ce "voile" est-il fixe sur l'écran ou varie-t-il comme une aurore boréale ?
    Il faudrait se tourner vers le système d'éclairage de l'écran. Le (ou les ) "tube néon" pour faire simple et son alimentation.
    N'est-il pas le fautif ? Y-a-t-il quelque chose susceptible de se déformer près de lui ? ou bien provoque-t-il des perturbations lumineuses comme on en observe parfois sur les tubes néon ?
    doubleyou
    Re
    de plus, par exemple, si je vois bien, la couleur rouge de l'icône Adobe semble présente et ne pas baver en dehors du carré.
    Donc c'est une perturbation qui vient "par dessus" un affichage correct ?
    Me trompe-je ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Ali_rnnes Voir le message
    ...L’écran marche bien au démarrage, mais après 5 min l'affichage devient comme dans la photos.
    De quel écran parles-tu : de celui du portable ou de l'écran externe?
    Si c'est l'écran externe, la carte graphique est bien HS. Si l'écran externe fonctionne correctement, la carte graphique est opérationnelle.
    (Futura Sciences)
    invitebe8ab34f
    Quand le problème est présent, un reboot donne quoi sur le logo constructeur ? (si logo en couleur sinon essayer avec un live cd)
    S'il présente le même genre de défaut je penserai pour ma part à un soucis de soudure ou contact au niveau de la nappe du lcd.
    Sinon un problème de driver même si c'est étonnant que ce n'affecte pas la sortie externe.
    invite55c49171
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je parle de l’écran externe ou l'affichage est correcte, donc la carte graphique est operationelle.
    invite55c49171
    Citation Envoyé par nulos-electronis Voir le message
    quand le problème est présent un rebout donne le même problème sur le logo constructeur, je vais essaie de l’ouvrir et regarde la soudure de la nappe lcd.
    Merci pour votre aide
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    En toute modestie, je ne comprend pourquoi vous vous acharnez sur la carte graphique ou sur un reboot.
    Dites moi si je me trompe. Même avec le problème, les icônes sont PARFAITEMENT dessinées (bonnes proportions et bonne couleurs, je vois le rouge d'adobe et l'orange/bleu de firefox me semble-t-il)
    Un problème de logiciel ou de carte graphique provoque souvent des problèmes plus importants.
    Un problème de nappe, c'est souvent tout ou rien, mais pas un bon fonctionnement pendant 5 minutes.
    De plus le problème n'est pas décrit dans sa totalité. Pouvez répondre à ma question déjà citée plus haut: Est-ce que cette déformation en rideau est fixe ou changeante comme une aurore boréale ?
    En télévision, on appelle cela un effet de moirage ou effet de rideau. C'est souvent quelque chose qui se superpose à une image correcte. perturbations magnétiques ou autre par exemple.
    A+ si vous le voulez
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... Possible problème de connectique. De toutes façons, faut démonter pour voir.
    J'ai parlé de carte graphique éventuellement HS car le post #3 pouvait prêter à confusion.
    (Futura Sciences)
    doubleyou
    Ok, d'accord avec toi Archeos, risque de confusion.
    Ali-rnnes, si nous avons bien compris:
    1/ l'écran en défaut est sur un PC portable.
    2/ au départ pendant 5mn, c'est ok, puis apparait le problème.
    - IMPORTANT: réponds à ma question sur cette déformation (voile fixe ou fluctuant)
    3/ si tu branches un écran extérieur sur la prise VGA de ton portable, tout est correct dès le début.
    Est-ce bien cela ?
    d'autre part, si c'est bien un portable, as-tu déjà démonté un appareil de ce type, et connais-tu les précautions à prendre ?
    Quel est la marque et le type de l'appareil ?
    Kissagogo27
    le poirage est peut être du au fond d'écran affiché en moins de couleur que nécéssaire ^^
    avec un fond d'écran neutre , cela donne t'il autre chose ? ^^
    invite55c49171
    Excusez-moi pour ce retard, c'est exactement ce que tu as décri.
    Pour répondre à ta question la déformation (voile fixe ou fluctuant), elle change toujours.
    Je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'affichage des icônes, la carte graphique cause des problèmes plus grave que ça.
    C'est un portable ACER ASPIRE 7720Z et je me débrouille pas mal pour ouvrir le portable.
    doubleyou
    je ne connais pas du tout le modèle de ton PC, mais, si nécessaire, on trouve généralement sur le net toute les indications pour démonter correctement un PC.
    Le fait que la déformation soit fluctuante et par dessus un affichage normal me semble confirmer un problème dans le rétro éclairage de la dalle de l'écran du PC.
    Par contre, en furetant sur le net, il est dit que l'on ne peut changer uniquement les néons, mais qu'il faut changer toute la dalle, soit + de 200€ à 1ère vue.
    Ou que seul des spécialistes bien équipés peuvent le faire.
    Sachant qu'une fluctuation peut provenir soit des néons, soit de l'inverter (circuit qui fournit la haute tension nécessaire au fonctionnement des néons). toujours sur le net, inverter=environ 45€.
    Tout cela me parait bien cher au regard du risque qu'une telle réparation ne suffise pas, ou recommence suite à un problème depuis l'alimentation générale par la carte mère, surtout en regard du prix d'un nouvel ordi.
    Par contre, avec un peu de chance, il pourrait être possible qu'en démontant, on voit le problème apparaitre
    comme une mauvaise soudure, un condensateur gonflé, une pièce qui se balade etc, etc.
    En dépannage, la 1ère approche se fait visuellement.
    A toi de voir. Sauvegarde tes données les plus importantes avant de démonter, car il y a toujours un risque d'aggraver les choses.
  1. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  2. Probleme écran
    Par invite751056e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2008, 23h06
  3. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 12h42
  4. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2006, 10h59
  5. Problème écran PC
    Par invitea90ab441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 15h38
