[Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    invitee5ab6eca
    J'ai bien souvent trouvé les réponses à mes questions sur ce forum... et aujourd'hui c'est moi qui fait appel à vous:
    Mon écran est un Benq T905, lorsque je le met sous tension, la led verte s'allume mais l'écran reste complètement noir.
    Je l'ai démonté, mais n'ai rien pu voir d'anormal, mes connaissances en électroniques étant pour ainsi dire nules...
    Je joins une photos des cartes électroniques.
    Des composants sont à changer? Y a t'il quelque chose de suspect visible?
    Merci d'avance!
    Frédéric
    ibtihel
    Re : Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    espérant que la dalle n'a pas laché ,verifié les chimiques de l'alimentaion .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee5ab6eca
    Binsoir ibtihel,
    Mes connaissances en électronique sont très limitées :/
    Quelles chimiques contrôler? et comment?
    ibtihel
    connaissant pas le schéma,je dirais tous les chimiques sauf le gros (carte à gauche) avec un multimetre muni de capacimètre .
    attention :c'est des capa polarisées, donc bien repérer le + et - pendant la remise sur carte .
    verifié aussi s'il ya des soudures douteuses ??
    sur le transfo smps (prés du gros condo noir) je vois une couleur maron claire,es des traces de chauffe de bobinage ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si on pousse un peu l'agrandissement de la photo, le C712 à pas l'air d'être en pleine forme!
    (Futura Sciences)
    ibtihel
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    bien vue archeos ,apparament il commence à se gonfler ,commences alors par le changer pour voir .
    invitee5ab6eca
    Interessant! Effectivement le C712 semble un peu bombé.
    Je vais faire le nécessaire pour le changer, et je vous tiendrais au courant!
    Pour ce qui est des soudures, elles sont toutes en bon état.
    Merci à vous 2!
    invitee5ab6eca
    Voilà, j'ai remplacé le composant C712 proprement, mais ça n'y change rien. L'affichage reste toujours noir et la LED indiquant que l'écran est sous tension est allumée.
    J'ai remarqué, en regardant de près l'écran à l'allumage, de petits "éclairs" laissant une fine marque en nuage pendant quelques instant...
    Si ça parle à quelqu'un :/
    Ou bien pour d'autres essais, je suis ouvert aux propositions.
    Frédéric
  1. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
  2. prblme écran BENQ FP71G+ 17"
    Par mamidd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2008, 17h20
  3. [Brun] Benq Q7T4 écran blanc à l'arrêt
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h41
  4. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h27
  5. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par ebreizhoo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 19h39
