[Thermique] Diagnostic Vase d'expansion City Condens 1.24 [résolu]
    behache
    Hier ma chaudière De Dietrich City Condens 1.24 (6 ans) s'est arrêtée sur un défaut Manque d'eau.
    J'ai refait un appoint, en trouvant que la pression d'eau était remontée bien vite jusqu'au maxi, 2.5 bars d'après les indication du manomètre à leds
    - Chauffage e-c-s
    - puis chauffage du PCBT, la pression est vite redescendue à 1,5 bars ce qui me convient et varie entre 1 et 2bars selon les températures respectives de l'e-c-s, le chauffage ou non PCBT et de la surpression ou non dans le ballon e-c-s durant les phases de réchauffage.
    Aujourd'hui j'ai voulu regonfler le vase d'expansion sous pression (marque WINK) surprises :
    - très difficile d'y insuffler de l'air avec une pompe à vélo (je ne suis pas sûr que quoi que ce soit pénètre)
    - je n'entends le bruit caractéristique de la valve qui s'ouvre
    - lorsque je pousse sur le clapet de valve, il y a une très (trop ?) courte course de celui-ci vers l'intérieur mais aucun bruit d'air (ou d'azote) qui s'échapperait.
    Cela m'incite à me poser des questions :
    - comment expliquer ce que je constate ?
    - la vessie est-elle détruite ?
    - puis-je continuer comme si de rien était
    - ou au contraire,que faire ?
    J'ai du mal à croire que le vase puisse être défectueux et que mon installation fonctionne depuis 24 h à peu près correctement :
    je viens de remettre un peu d'eau pour repasser
    - de 1 à 1,5 bars, l'eau du plancher étant en moyenne à 35° C
    - le simple fait d'envoyer de l'eau à 49° pour réchauffer le ballon ecs fait remonter la pression à 2 bars
    si je n'avais rien fait la pression oscillerait sans doute entre 1,5 et 2 bars
    Renseignements complémentaires
    - volume d'eau de chauffage environ 100 l (basse température)
    - volume du réchauffage ecs estimé à 20 l (bain-marie et non pas un serpentin)
    - capacité du vase d'expansion 8 l
    - pression statique 3,5 m de CE.
    Dernière modification par behache ; 18/02/2012 à 17h26.
    invite728b013d
    Re : Diagnostic Vase d'expansion City Condens 1.24
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut behache, tu as vidangé la chaudière ? la pression de la chambre pneumatique doit être prise à pression du résau hydraulique à pression atmosphérique.
    Pression de gonflage de +/- 0.8 b.
    amicalement,
    Marc.
    behache
    Bonsoir Cram et amical bonjour
    Non je n'ai pas vidangé
    Mais que penser de mes constatations à 1 bar ?
    invite728b013d
    Tu as constaté une pression de chambre X signifiant simplement que le vase n'est pas complètement vide d'azote.
    Marc.
    behache
    En fait je ne ne constate qu'un bar dans le circuit d'eau, dans le vase ?
    Ce qui me surprend le plus est que la valve ne laisse pas échapper d'azote lorsque je la pousse
    et que je ne puisse faire probablement pas entrer quelqu'air que ce soit.
    J'ai bien compris que pour travailler proprement il faudra que je laisse échapper de l'eau jusqu'à mettre l'entrée de vase à sensiblement la pression atmosphérique mais je
    - n'ai pas de manomètre sous la main pour établir 0.8 bars dans le vase
    - vois mal comment un manomètre pourrait mesurer quelque pression nominale ou résiduelle si en charge la soupape du vase ne laisse rien filtrer.
    Dernière modification par behache ; 18/02/2012 à 18h22.
    invite963e92db
    bonjour il te faut gonfler le vase d expansion
    tu vidanges la chaudière
    laisser ouvrir le robinet de vidange
    mettre le gonfleur sur la valve du vase d expansion et gonfler jusqu’à qu il n y ait plus d eau qui s ecoule par le robinet de vidange
    vase a gonfler entre 0.6 et 0.8b
    behache
    Merci à Cram et à Cielblu
    et bonsoir à tous
    J'ai
    - emprunté le matériel nécessaire
    - fais tombé la pression d'eau à zéro
    - vérifié que la pression de la vessie était effectivement nulle
    - gonflé cette dernière à 0,8 bars
    Remarque :
    Il m'a fallu une surpression d'environ 2,5 bars pour décoller la vessie.
    Maintenant plus de résistance anormale avec une simple pompe à vélo.
    J'ai tout de même un doute quant au bon état de ce vase d'expansion.
    Je surveillerai et ferai un topo d'ici 2 mois.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2010, 15h25
  2. [Thermique] Montage vase d'expansion ? [résolu]
    Par invite4b33db34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 20h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 09h32
  4. Vase d'expansion
    Par invite2f14c6dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h07
  5. [Thermique] Vase d'expansion. [résolu)
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h53
