  • Login:
Montage vase d'expansion ? [résolu]
  1. fredoarmin
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    45
    Messages
    3
    Le vase d'expansion de ma chaudiere est morte, et tres difficile a remplacer (demontage de toute la chaudiere).
    Sur conseil du service entretien de Bosch, j'ai donc acheté un vase d'expansion, pour le monter en externe sur la tuillauterie du chauffage.
    Est-ce qu'il y a une condition pour le montage ( c'est un vase d'expansion a membrane); j'aimerais le monter raccord d'air en bas, raccord d'eau en haut. C'est OK comme ça ?
    Merci de vos lumières
    Armin
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monsieuralf91
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    46
    Messages
    77
    Re : Montage vase d'expansion
    bjour
    oui c'est ok tu met un té sur le tube retour chauffage n'oublie pas de le gonfler avant et une vanne avec vidange afin de pouvoir le controler facilement
    bon bricolage
  3. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 254
    Discussion déplacée vers le forum dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  4. fredoarmin
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    45
    Messages
    3
    Merci,
    je le ferais weekend prochain.
    il faut gonfler a la pression minimal qu'on veut maintenir sur le circuit, entre 1 et deux bars ?
    Armin
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Les vases sont chargés, il n'est pas nécessaire de le gonfler avant la mise en place. La pression est de l'ordre de 0.6 à 0.8 b.
    Marc.
  6. monsieuralf91
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    46
    Messages
    77
    oui bien sur les vase sont vendus gonflés mais jamais a la pression dont tu as besoin ,d'autre part ils peuvent perdre jusqu'a 10 pourcent par an
    c'est important qu'il soit bien dimensionné et gonflé,le but du jeu est de maintenir la pression du reseau de chauffage entre le maxi qui est le tarage de la soupape et le mini qui correspond a la hauteurdu point le plus elevé du reseau mais pas seulement il sert aussi a compenser les microfuites
    pour plus d'infos voir le site internet de pneumatex
    • Publicité
  7. fredoarmin
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    45
    Messages
    3
    merci a tous
    voila tout qui est clair.
    ou est-ce qu'on cloture une discussion, quand on est content?
    merci a tous
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : merci a tous
    Heureux de te savoir dépanné, comme tu l'as demandé, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 10h32
  2. [Thermique] Vase d'expansion. [résolu)
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 12h53
  3. [Thermique] vase d'expansion
    Par queen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h47
  4. [Thermique] Vase d'expansion
    Par Mazairac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h41
  5. vase d'expansion
    Par MICHEL68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h15
