[Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    invitea83664bf
    Unhappy Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Voici mon problème:
    Le sèche linge démarre puis au bout de 25 seconde stop la chauffe (et pas le cycle) et clignote en orange pour afficher erreur "F05"
    J'ai pensé d'après ce que j'ai trouvé sur le net à une panne de la pompe de relevage cependant voici mes essais qui ont tous amené au même résultats:
    * débranchement pompe
    * activation du contact flotteur de la pompe des le démarrage
    * avec ou sans linge
    le contact flotteur à été vérifié au voltmètre et RAS
    Je précise que le sèche linge a eus un léger choc
    Qu'il à été entièrement démonté et nettoyer (pas une particule ne viens obstruer) sachant en plus qu'il a du fonctionner sur 3 - 4 cycles maximum.
    Voila je suis un peu désespéré car je n'ai pas vraiment de piste ni de test pour déterminer au mieux la panne.
    Pour info sur la photo suivante on voit qu'un morceau plastique d'un composant électronique de la carte est tombé.
    Y a t-il un lien, puis je vérifier d'une quelconque façon?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    référence de l'appareil?
    invitea83664bf
    modèle: aqcf851bufr
    et voici les photos:
    ptigui29
    la carte de puissance a claqué (fragile sur cette marque);pas d'autre solution que de faire remplacer cette carte par un pro car il faut programmer celle de SAV.Coût: 200/250€
    invitea83664bf
    Merci ptigui29 pour ta réponse.
    Est tu certains que la carte est bien à changer? N'y a t-il pas moyens de se l'assurer au travers de mesure ou de test?
    Dans le cas ou elle le serai, est i possible de mettre une carte d'occasion? en quoi consiste la reprogrammation?
    ptigui29
    pour un carte d'occasion ,c'est la perle rare car il faut tomber sur un appareil ayant la même référence ,un numéro d'usine identique et de série très proche car cette marque modifie souvent le soft qui gère les fonctions de l'appareil.
    La programmation consiste à introduire dans l'eprom vierge de la carte de puissance SAV,le logiciel spécifique à votre appareil à l'aide d"une carte à puce à usage unique et d'une clé de programmation spécifique réservée aux professionnels du sav.
  1. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h34
  2. [Blanc] LL Ariston Hotpoint Aqualis : code défaut F05 ?
    Par invite6e3a4de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 19h39
  3. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h05
  4. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint aqcf851 bu : message d'erreur f07 !
    Par invite63c0ae3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h36
  5. Panne lave linge ariston F05
    Par invite2f7586d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 20h23
