bonjour a tous j ai un problème avec mon lave vaisselle electrolux esf66080wr
quand je démarre un cycle de lavage le prélavage se déroule normalement et quand il passe au lavage le fusible de la prise pete
bonne jounnée a vous tous et merci
un élément semble en court circuit ,
je doute que ce soit la résistance (court circuit= impossible)par contre un fil dénudé dans le passage de porte par exemple ne serait pas illogique
déposez les panneaux latéraux,
la plinthe inférieure de porte
la façade de porte
et contrôler la filerie au maximum de son trajet
ok richard31 je vais voir mais en faisant un cycle rinçage a froid sa fonctionne normalement merci pour votre réponse
re,
donc vérifier la filerie qui alimente la résistance
juste une info de plus a me donner: quelle est la valeur du fusible???
et j'ai un autre doute:
ce fusible est intégré a la prise ou au tableau ???
depuis quand avez vous ce lave vaisselle ?
Est ce que la ligne du lave vaisselle est independante ?
pete
ok richard31 je vais voir mais en faisant un cycle rinçage a froid sa fonctionne normalement merci pour votre, moi perso je pense que cela vient de la résistance a controler a l'aide d'un multi de jc
cordialement jean-claude
re,
jc il faudra que tu m'expliques comment une résistance peut être en court circuit
a la masse je pourrais le comprendre
mais en court circuit je crois rêver
par contre cette phrase
expliquerait bien des choses :suivant son contextele fusible de la prise pete
le lave vaisselle est agé de 2 ans et aucun souci jusqu’à aujourdui
16 amp tableau
re,
croisement
donc pas lui a mettre en défaut ,
la prise murale a été contrôlée??
elle ne serait pas cramée a tout hasard???
sinon revoir mes premières suggestions et les appliquer
je comprend pas je ni connais pas grand chose valeur c est quoi ces le fusible de la prise qui pete
non la prise correct
re,
je récapitule donc
-1-vous signalez la prise murale en bon état
-2- le fusible placé au tableau est de 16A
-3- CE FUSIBLE EST CELUI QUI GRILLE
-4- le disjoncteur ne saute pas
-5- en lavage a froid pas de souci
-6- par contre en mode lavage a chaud le fusible au tableau grille
j'ai correctement résumé la situation ?????????????????
sinon rectifiez ce qui ne va pas
Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2012 à 10h12.
ok le résumé est tous a fait correct
re,
donc retour a ma 1ère suggestion #post 2
filerie qui alimente la ligne de chauffe a contrôler
il est possible qu'un fil de phase soit par moment en contact avec le châssis (dénudé)
auquel cas le fusible peut effectivement sauter
je vous remercie de votre aide je vais regarder passez une bonne journée
merci de votre patience et je vous souhaite une bonne journée
re,
ok ,
donnez de vos nouvelles si vous trouvez la cause
re ok richard lut trop vite tu a raison lol!!!!!!-jc
Bjr, il faut sortir l'appareil de son emplacement pendant le cycle pour vérifier si pas de fuite apparente, j'ai eu un cas ou le tuyau de vidange à l'égout avait été grignoté légèrement par un petit rongeur et au moment de l'évacuation en eau chaude un tout petit jet d'eau aller arroser prises et branchement derriere l'appareil !!! on a chercher longtemps avant de tomber dessus par hasard en retirant l'appareil de son logement... sinon oui cela serait la résistance de chauffe elle trempe dans l'eau donc si morte il y a le fusible qui saute, un fusible c'est dur a faire sauter faut un bon problème électrique du type contact phase neutre ou phase terre pour y arriver, et souvent c'est la résistance, ou un fil qui touche la carrosserie de l'appareil... les pistes données par Richard sont bonnes (s'il était besoin de confirmer).
bonne journée
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
