[Blanc] panne totale four sauter MPF6N1
    invite56fb0989
    Unhappy panne totale four sauter MPF6N1
    Bonjour à tous!
    j'ai mon four qui après 10 ans de bons et loyaux services s'est arrêté net de fonctionner (plus d'affichage et plus aucune commande ne fonctionne pas même la lumière) le tout sans aucun évènement annonciateur.
    j'ai démonté la bête pour voir ce qui s'y passait ;j'ai fait tester le klixon (il est ok) j'ai changé la carte de puissance (car les relais étaient noircis charbonnés)et nettoyé dépoussierré tout l'ensemble qui en avait grand besoin.
    coût 120 euros
    or rien de changé il ne s'allume toujours pas pourtant le courant circule dans l'appareil (j'ai testé au testeur de courant chaque cosse)
    je ne voit vraiment pas d'ou peut bien venir la panne...
    si quelqu'un parmi vous pouvait éclairer un peu ma lanterne je lui en serais très reconnaissant.
    Re : panne totale four sauter MPF6N1
    reste le programmateur ,
    mais êtes vous vraiment sur que le klixon est bien passant ???
    invite56fb0989
    merci de votre réponse rapide.
    j'ai finalement acheté un afficheur programmeur
    je vais remonter tout cela dimanche et je vous dirais si cela marche.
    (quant au klixon je fais confiance au magasin de pieces détachées qui l'a testé)
    invite56fb0989
    après remontage de l'ensemble il s'avère que ce n'était ni le klixon ,ni la carte de puissance, ni l'afficheur programmateur, mais le condensateur anti-parasite qui se situe juste à l'entrée du cordon d'alimentation.
    en effet j'ai rebranché le tout sans ce condensateur (en direct) et ça marche.
    ma question maintenant serait plutôt quels sont les risques ou inconvénients à faire fonctionner le four sans cette pièce et quelle est son utilité.
    re,
    plutôt curieux comme souci,
    ceci d'autant que vous signaliez avoir la tension secteur au niveau de la carte de puissance,
    sur ce coup quelque chose m'échappe!!!!!!!!!!!!!!!
    pour le rôle du filtre cela ne coûte pas une fortune et vous engage fortement a le remplacer,
    son rôle est de filtrer les parasites qui peuvent se promener sur le réseau,
    et je puis vous affirmer que ce genre de four ne les apprécie pas du tout,
    skylab21
    bonjour, c'est une réparation qui vous coûte cher - -jc
    cordialement jean-claude
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/12/2011, 09h28
  2. [Brun] TV Windsor : panne totale ?
    Par invite63e8c3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h17
  3. [Blanc] SL en panne totale ?
    Par inviteaf892270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 19h46
  4. [Blanc] Four Sauter Réf: SFP430BF1 : panne totale !
    Par invitee386ecb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 16h32
