[Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    pc80
    Bonjour a tous
    j'ai un refrigerateur Brandt SL3720 dont l'afficheur de temperature clignote sans arret et bippe tres regulierement
    j'arrive a acquitter le bip de temps en temps soit en appuyant sur le BP de la façade soit en debranchant quelques intants
    mais çà recommence tres rapidement.
    de temps en temps , j'ai un E a l'envers sur l'afficheur, , la notice dit : "sonde de temperature defectueuse"
    mais le fonctionnement du froid est OK !
    quelqu'un a t-il deja eu ce type de panne ?
    faut il que je m'oriente a changer les condensateurs de la platine electronique ou ???
    merci pour votre aide
    Re : panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    vu le prix a investir qui est dérisoire,
    remplacez les condensateurs
    par contre bien respecter les polarités
    ensuite l'on avise
    pc80
    OK, merci Richard 31
    j'ai commandé les condos
    je tiens informé
    pc80
    bon changé les condensateurs et aussi le relais 12v
    mais toujours pareil
    afficheur clignote, bippe
    et E a l'envers sur afficheur, mais pas en permanence
    c'est pas gagné, dejà heureusement que j'ai pas acheté la platine electronique a 150€ !
    si quelqu'un a une idée
    merci d'avance
    re,
    ceci ne vas pas arranger vos affaires,
    car la sonde ne semble pas être fournie,
    donc sans doute moulée dans l'isolation
    vous signalez le circuit comme étant bon
    il ne reste donc que la platine a traiter,
    voir si vous n'y avez pas un contact I.L.S commandé par un aimant dans la porte qui serait donc défaillant (l'I.L.S) ou aimant sur la porte mal positionné
    en espérant que cela soit le cas
    car après je ne vois pas trop ce qui peut vous être proposé
    pc80
    me revoici avec mon pb de frigo
    je croyais avoir résolu mon pb car j'avais dessoudé le bipper !
    et comme ma temperature etait conforme , j'etais satisfait de ma bidouille
    mais maintenant , le frigo fait trop de froid, entre -3 et -6 quelque soit le reglage
    j'ai trouvé sur un autre forum le plan de la platine pour tester les 2 sondes
    sonde ambiance (ref 41x0828) => 5700 ohm
    sonde moussée condenseur (ref 46x5217) => 45 ohm
    ceci à -3° dans le frigo
    mais quelle est la sonde a changer ?
    sur la notice de remplacement de la sonde du condenseur , on devrait avoir 10000 ohms à cette temprérature là j'ai 45 ohms !
    mais celle d'ambiance n'est qu'a 5700 , et je ne sais pas ou elle est placée , pas trouvé de notice pour celle-ci
    je pense acheter la sonde moussée du condenseur car elle ne vaut que 30€ (celle d'ambiance fait 61€)
    mais je souhaiterais avoir un avis qui me confirmerais ce choix
    je mets aussi tout ceci sur le forum , avec les 2 notices que j'ai trouvé , si çà peut aider quelqu'un
    mais sacré frigo que ce brandt SL3720 , avec la poignée de porte a dépression qui casse sans arret..... je ne conseille vraiment pas
    merci d'avance
    Dernière modification par richard 31 ; 29/04/2012 à 09h31. Motif: pièces jointes supprimées , motif : divulgation soumise a autorisation
    re,
    faites attention a ce que vous faites ,
    cela pour 2 motifs
    les documents en pièces jointes :sont a usage interne au SAV de la marque
    ils sont soumis a leur autorisation pour leur divulgation
    cela est clairement mentionné sur les documents
    bref,
    il vous a été fourni une procédure que seul les technos agrées de la marque,
    ont la formation pour la pratiquer
    car si elle vous parait simple
    la réalité en est tout autre
    l'évaluation de la densité du polyuréthane injecté est de prime importance
    je me demande comment vous saurez l'évaluer
    sans créer un pont thermique
    je ne vois donc pas comment nous pourrions vous aider a traiter cela
    mais bon!!!!!
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung HS : Afficheur clignote
    Par inviteacd4cdba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 20h08
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Brandt C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 21h35
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur brandt apollo
    Par invite49f68b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 18h03
  4. [Blanc] PANNE réfrigérateur brandt appollo
    Par inviteda2d04e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 10h37
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    Dernier message: 11/04/2009, 14h25
