Panne avec une Bb60 Brandt - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 156 sur 156
  1. #151
    Re : Panne avec une Bb60 Brandt
    re,
    non je viens de relire, il ne faut que la ctn, donc a commander, je précise la lecture de la sonde est non passante donc rien ne s'affiche!!!!!!!!
  2. #152
    LOLO9039
    Je vais recevoir la ctn
    question, comment cala se démonte t il ? et se remonte t il ? est ce enfoncé dans le module resistance ?, clipsé?, ça a l'air enfoncé, dois je tirer dessus au risque de la casser?
    MERCI
  3. #153
    desserrer l'ecrou central(cela décomprime le joint) et tirer sur la sonde elle viendra sans trop de soucis
  4. #154
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne avec une Bb60 Brandt
    re bonjour laurent richard a tous dit rien et a ajouter
    cordialement jc21
  5. #155
    LOLO9039
    changement fait
    ai fait un essorage : ok
    ai lancé un lavage court : alarme apres remplissage !
    peut être le temps que la ctn soit ok ?? ai rappuyé sur les cosses
    ai relancé un lavage court 30°( la machine étant quasi déjà pleine d'eau) et la ça a marché jusqu'à la fin sans alarme ( ça faisait longtemps...)
    bonnes fêtes
  6. #156
    invite0a945861
    Tous d'abord, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous apportez à tous les neophites comme moi qui ont des problemes sur des objets dont on se sert régulieremnent mais dont on est incapable de reparés.
    j'ai eu le même probleme que cité dans ce post.
    Meme machine a lavée:
    Avant l'essorage, la machine se bloquait, deux voyants de vitesse d'essorage clignotaient et la machine sonnée.
    Grace à votre description parfaite, j'ai souflé dans la durite noire qui se trouve en Haut de la machine à l'arriere, et qui est entre la cuve et un boitier fixé sur le coté de la machine.
    Effectivement elle était bouchée. Mais quand j'ai essayé de refaire un cycle d'essorage, "l'intrus" (metallique ou type cailloux) qui obstruait la durite reste apparement entre la cuve et le tambour...
    Comment alors le faire partir... Faut t'il demonter la cuve et comment.
    Je vous remercie d'avance et bonne fin de Week end.
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 01h00
  2. Panne bizzare sur une brandt BB60
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/07/2007, 09h18
  3. BRANDT BB60 WFH1572F panne non identifié
    Par invitef8187104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h10
  4. [Blanc] panne brandt bb60
    Par invitedb9d5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h47
  5. [Blanc] panne brandt BB60
    Par invite4374d72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h08
