[Divers] instalation electrique
    dimitri5962
    bonjour a tous, voila mon probleme, j'ai realisé une instalation electrique avec pc, ecl, etc, ainsi que des bloc secours, jusqu'a la, pas de probleme, ca se complique quand le client me demande une commande a l'entree, pour commander un contacteur qui couperais l'eclairage des bureau, pour ne pas oubliers de lumiere. Mais comment je fais car si je coupe l'eclairage, les bloc se mettent en securité, donc si il reviennent au matin par exemple, plus de bloc. si quelqu'un pourrait m'aider merci.
    ps: je travaille avec du HAGER si quelqu'un a un produit a me proposer.
    u96
    Re : instalation electrique
    comment avez vous branche les BAES?
    cdt.
    carcan
    Hello !
    ce n'est qu'une organisation de câblage ... Le mieux est de mettre les blocs de secours sur un disjoncteur séparé (ce qui est très pratique pour la vérification annuelle des batteries sans perturber les circuits d'éclairage).
    Laurent
    u96
    re,
    il n'est pas conseille de mettre les BAES sur un autre disjoncteur que celui des eclairages auquels il dsont associes!
    de plus pour tester les BAES et les batteries on utilise UNE TELECOMMANDE A INSTALLER SUR LE TABLEAU DE REPARTITION!
    le respect de la norme NFC15100 est primordial pour la securite de tous!
    merci de pas dire tout et n'importe quoi.
    les BAES ou pour role de baliser un chemin vers la sortie en cas de deffaillance des eclairages auquels il sont associes, les brancher sur un autre disjoncteur ne servirai en rien en cas de deffaillance des eclairages, les BAES ne s'allumeront pas!
    cdt.
    dimitri5962
    oui, en effet, si par exemple il y a des bs dans le dgt, il sont repris avec le depart dgt, pour que si celui ci tombe, les bs du dgt, est seulement ce la se mettent en securite, voila. Je suis tres a l'aise dans le tertiaire mais la, je n'ai jamais eu ce probleme.
    TDR125
    En effet , +1 avec notre ami U96 En réfléchissant juste un peu , pourquoi couper l'alimentation du disjoncteur ? Perso je couperai les alimentations qui vont au point de commande des bureaux avec un contacteur et un inter à clé On ne vous demande pas de couper le courant mais seulement la lumière
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    jpg29
    +1 avec TDR125 que je salue
    par l'intermédiaire d'un relais à ouverture , couper juste l'alimentation des circuits lumière sans toucher à ceux des BAES
    et +1 avec U96 que je salue également, les circuits des BAES doivent être protégés avec les mêmes disjoncteurs que la lumière
    Un disjoncteur dédié par contre avec la télécommande
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    dimitri5962
    dans mon armoire, j'ai plusieur generaux, dont 2 general eclairage, le depart 10 A bloc telecommande repris apres le general, bien sur, puis du general, j'alimente un contacteur en amont, puis en aval je vais a mes depart eclairage, je tire une cmd a l'entree pour couper la bobine du contacteur, voila comment c'est fait. Le probleme c que en coupant l'eclairage, mais bloc se mettron en securité, et en reflechissant, je ne sais pas si c'est possible, car comment diferencier coupure volontaire et coupure involontaire, kel belle m........, compliquer ces clients
    TDR125
    Combien de départs éclairage avez vous , le contacteur ne doit pas être en aval du disjoncteur général éclairage mais en aval de vos départs éclairage Vous me suivez ???
    dimitri5962
    si economie, j'ai une 20ene de departs
    dimitri5962
    mais tu me donne une idee tdr125, je v mettre un contacteur mono au depart concernée, comme ca je branche BS sous le depart, puis un tetra pour ts les autres
    dimitri5962
    elec.pdf
    ca donerais ca les gas.
    dimitri5962
    bien sur il y a plus de depart, la c'est simplifier, ca va me couter un peu plus cher mais bon, merci a tous et bon week end
    TDR125
    C'est pas si simple car le baes doit être asservi à l'éclairage de la pièce en question ! Bureaux = ERP type W avec visite annuelle de conformité électrique donc réserve notifiée assurée et le client vous rappellera pour les lever ................ !!!!
    sparklet
    J'espère ne pas arriver trop tard car j'ai la solution.
    Déjà, on ne branche pas les BAES n'importe comment, il existe des réglementations et, d'après ce que j'ai lu, vous avez fait le branchement sans les consulter, surtout qu'il y avait, dans ces textes, la solution. La législation tient compte de tous les cas de figures.
    Il suffit juste de remplacer la télécommande standard par une télécommande multifonctions, de préférence de la même marque pour des raisons de compatibilité ou bien par la TLU de LUMINOX qui est très polyvalente. Vous la branchez comme indiqué sur la notice jointe et le tour est joué.
    Je suis installateur-vérificateur spécialisé en éclairage de sécurité pour une entreprise de sécurité incendie et je rencontre couramment ces situations qu'hélas peu d'électriciens gèrent.
    Cram 64
    Sparklet, soyez lz bienvenu sur le forum dépannage, toutefois la charte recommande la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    J'ai supprimé les échanges hors charte. Vous pouvez utiliser la fonction MP si vous le souhaitez.
    Ce fil ayant été déterré, je le ferme.
    Pour la modération Cram 64.
    sparklet
    Pour les non-initiés, correctement branchée, la télécommande multifonctions détectera s'il s'agit d'une coupure secteur suite à un problème ou s'il s'agit d'une coupure volontaire.
    Quand on coupe volontairement l'éclairage, la télécommande met les BAES au repos et non en sécurité. Ils ne se déchargent pas et c'est ce qui est prévu par les textes. Si une coupure secteur intervient ensuite, ceci ne les empêchera pas de se mettre en sécurité.
  1. instalation electrique d'un garage neuf
    Par invite7062b9e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2009, 21h13
  2. etude d'une instalation electrique
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 10h25
  3. Instalation gpl
    Par ryo69 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/06/2009, 20h11
  4. instalation electrique
    Par invite43e36960 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 12h57
  5. Probleme Instalation Electrique
    Par JP dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2003, 14h07
