[Blanc] Sèche linge Brandt ETE 751F ne s'arrête plus et chauffe énormément
    Spito
    Exclamation Sèche linge Brandt ETE 751F ne s'arrête plus et chauffe énormément
    Les symptômes du problème : le sèche linge ne s'arrête pas alors que le linge est sec et même trop chaud.
    J'ai effectué l’auto-test de l'appareil qui ne me donne aucune piste : a priori tout est OK.
    Que faut il faire ? Avez-vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    SpitO
    Spito
    Re : Sèche linge Brandt ETE 751F Hygrocapt ou thermostat ?
    Je poursuis mes investigations : j'ai démonté et nettoyé l'hygrocapt. Il y avait quelques amas de fibres de linge dessus le capteur.
    Je ne sais pas si le problème vient de cette pièce ou d'une autre. L'auto test montre que tout est ok.
    Une aide extérieure serait la bienvenue.
    Merci par avance !
    SpitO
    débourrez tout le circuit de ventilation cela en intégralité
    Spito
    Bonsoir Richard,
    Merci pour votre réponse. J'ai nettoyé le circuit d'air côté hygrocapt. Il n'y avait pas beaucoup de bourre. De l'autre côté la turbine n'était pas encrassée et je n'ai pas soufflé le conduit. Le programme de test SL AUTO ne montre aucun dysfonctionnement des composants : tout est ok à priori. Je vais refaire un cycle de séchage pour voir ce que cela donne. Je vous tiens au courant.
    Bonne soirée.
    SpitO
    Spito
    Bonsoir, le test est effectué. Bilan : le cycle ne s'arrête pas alors que le linge est sec et même archi sec !
    Est-ce l'hygrocapt qu'il faut changer ?
    Autre chose de curieux, on dirait que les arrêts intermédiaires pour le nettoyage du filtre ou vider l'eau par exemple, ne se font plus.
    Un idée ?
    Merci.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 755f : ne s'arrête plus en fin de cycle !
    Par invitebf1bfaad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 13h37
  2. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 22h15
  3. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 751F : moteur n'entraîne pas.
    Par tomic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 20h54
  4. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par FIFINE77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h42
  5. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Dernier message: 08/10/2008, 23h51
