J'ai un LV ELECTROLUX ASF6165 (chassis EDW 1500) qui est bloqué en vidange.
J'ai d'abord pensé a regarder le flotteur anti-débordement mais c'est pas lui
Merci pour votre aide
Stephane66
14/03/2012, 20h50
#2
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
Re : Lv electrolux asf6165
bonsoir,
EDW 1500 n'est pas le chassis, mais plutot le type d'electronique dont il est equipe!
si lorsque vous lancez un programme l'appareil reste en vidange indefiniment, mesurez la valeur entre les cosses du tunnel de chauffe (cote droit, fils debranches) et la terre (calibre maxi en ohms sur le testeur) si une valeur est indique, remplacez le tunnel de chauffe, celui-ci etant a la masse il bloque l'electronique.
si vous n'avez pas de testeur, debranchez le connecteur des fils du tunnel de chauffe et relancez un programme, si ca demarre remplacez ce dernier.
cdt.
19/03/2012, 18h17
#3
stephane66
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Région TOULOUSAINE
Messages
61
Je te remercie pour ta réponse. Je vais vérifier la valeur ohmique du tunnel chauffant et vérifier aussi s'il n' y a pas une mise à la terre.
Merci aussi pour la précision concernant le type d'electronique et non le type de chassis comme je l'avais dit
Stephane66
20/03/2012, 21h00
#4
stephane66
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Région TOULOUSAINE
Messages
61
C'est bien le tunnel chauffant qui met en "carafe" l'electronique
En fait la durite qui part de l'élement chauffant et remonte sur le bras superieur et légérement fendu (a la jonction en haut avec la cuve) et cela coule un peu le long et tombe sur le tunnel!!!!
Encore merci u96 pour tes indications qui m'ont aiguillé vers la panne
Stephane66
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/03/2012, 21h03
#5
stephane66
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Région TOULOUSAINE
Messages
61
Stephane66
21/03/2012, 20h06
#6
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
bonsoir,
la durite n'est pas vendu seule, elle est collee sur l'arrivee de bras superieur.
ATTENTION!
pensez a commander avec le bras sup, le joint et l'ecrou.
il est preferable cde les remplacer aussi.
